再设计中遇到水表集中读表的问题,需要几根给水管放在一根pvc套管里。请教有经验的朋友,如果要是7根DN20的ppr管,最少需要多大管径的套管啊。先谢谢了。
12楼
谁有这样得施工经验啊
13楼
不知道你得大圆得半径事多少,小圆得那
看比例应该不是DN100和DN20吧
14楼
图片是对的
大圆直径100
小圆直径20
实际的管材有出入,但8个,我认为还是比较好的
15楼
青岛有一种
16楼
给水管放在一根pvc套管里一定要DN20的ppr管穿7根,这样的问题,自己动动手。工地上各种废管多得是。或者到管材商店用实物试一下。答案马上出来了。我想我不会这样设计。原因是:PPR与PVC均为非金属管,一会变形,二易脆化。时间久了,外面的套管裂碎,里面的管已弯曲。光滑的表面与混凝土结合效果很差。套管尽量采用金属的。套管的作用:防水、重新穿管。如果不是为这两个目的,放不放套管一个样。
17楼
赞同你的观点。
18楼
"最好每根管单独设置套管,如果放在一个大套管内"违反施工要求,再说预算也没法做.
19楼
如果套管在地下室的话,那防水怎样做?所以说每一个PPR管设一根套管.
20楼
怎么有这种做法的了,我觉得是一个给水管一个套管,好像没有看到哪本规范上说明有这样做的,有谁知道请赐教.
21楼
套管不是还有个作用是防火嘛???
套管里面不用加防火胶或防火棉嘛?
