我作了一小型供水系统:用变频器控制5.5KW水泵,设定压力0.2MPa,水泵正常运行频率在31-32HZ,每日14小时供水,它每天耗电在40度上下,同样的供水小区,改用气压供水,用7.5KW水泵,压力上限2.5MPa,下限1.6mpa,同样每天14小时供水,耗电在11度,这是怎么了?
12楼
其实变频器从系统的设定中就能够得出结论,不可能运行在40hz以下,所以运行时间长了,平均一下当然耗能.
13楼
关键是电机在低转速运行时,电机和水泵的效率很低,所以能耗就大
14楼
其实变频要有条件的,就如上面的一些仁兄说的只有当电机工作在40Hz以上运行时才能看出效果的,
15楼
16楼
以前的变频控制系统是恒压运行,虽然没有用水的但是为了保持管网的压力恒定,还是有一台水泵在低速运行,但是只要改变变频供水系统的运行方式,同样可以高效率运行,离心式水泵的工作频率下限是25hz,即25hz是保证离心式水泵运行的最低转速。25hz以下水泵基本是不出水的,如果你把变频设备的频率下限设到33hz,33hz以下变频泵停止运行,利用程序的零频回差功能水压低于设定压力是变频泵恢复运行,或增加1台半量泵系统的工作效率也是很高的,不妨试试。我调试过的200多套变频设备,效率都是很高的节能效果也很明显。
17楼
你应选用专用供水变频器(如华为,具有零流量停机功能
18楼
供水系统的泵要选得正好,而且,当小流量时段较多时,应配备稳压罐,这是常识!!
