新房,发现书房(长4.5m,宽2.9m)有一条南北方向、平行于长边的贯穿性裂缝,裂缝长约3m左右,裂缝宽度未测,裂缝位于书房顶棚预埋顶灯电线PVC管正下方。请教:1、该裂缝形成原因2、该裂缝对居住有无安全隐患3、该裂缝应采用哪种最佳修补方案,修补后对居住有无安全隐患书房仰拍裂缝照片
请教:
1、该裂缝形成原因
2、该裂缝对居住有无安全隐患
书房仰拍裂缝照片
22楼
受教了,新手过来学东西!
23楼
24楼
25楼
谢谢各位,裂缝漏水是我测试裂缝是否贯穿从楼上倒的水,因为在书房,又不是顶楼,倒不是很在意漏水情况。现在准备用环氧树脂灌注和封闭裂缝,然后在粘碳纤维加固。不知此办法是否可行?或还有没有更好的办法?
26楼
对了,楼板厚度只有100mm.
27楼
接着请教:
准备用环氧树脂从楼板上灌注,发现在楼板上面竟找不到裂缝,楼板底部可以明显找到裂缝,但试水有漏,应该是贯穿性的,请问,1,该怎么处理和灌树脂?(楼面为结构层。) 2,此裂缝有可能为受力裂缝吗?谢谢。
28楼
29楼
好好学习,天天向上。
30楼
维修方案如下:
A.基层清理:铲除周边大白,露出顶棚混凝土基层,把混凝土基层用水清洗干净;
B.钻孔:孔要求深而细,孔径为Ф8-Ф12,孔深度为混凝土厚度1/2-2/3,本工程中采用电锤钻孔;
C.清孔:用风压机清孔,将孔洞内沉渣、灰尘彻底清理干净;
D.安装注浆管:沿孔方向布置好注浆管,并将其固定牢固,注浆前与另一头高压注浆机连接;
E.封缝:注浆口安装后,在清洗过的裂纹表面抹水泥砂浆将裂纹进行封闭,以防止浆液流出;
F.注浆:待封缝砂浆基本凝固后,即用高压灌浆机将浆液通过注浆嘴注入顶板,压力控制在0.3-0.4mpa. 注浆液的多少及时间现场决定,直到浆液饱和;
G.缝面处理:所有孔灌浆结束后,使用微膨胀砂浆进行封孔,浆液凝固后,凿平凸出的砂浆抹平,恢复大白。
