在我们这边定额中电缆子项里,它的单位是100米,电缆截面有35mm2以内的、120mm2以内的、240mm2以内的。最大是240mm2。假如一根电缆3*120+1*90,套120mm2这一项的吗??如果是4*120+1*90的,也套120mm2吗?如果都套120mm2的,对于4*120+1*90的电缆来说,施工难度肯定要比3*120+1*90的大,重量要重,所花人工肯定要比较多。按单根芯算吗?120的和90的分别计算的话,定额中并未说明100米是以单股芯来计算的或者是以整根电缆来计算的。按电缆芯的总面积算吗?就是把电缆铜芯截面加起来,再套最大的?比如4*90+1*50和4*150+1*95,他们的截面都大于240mm2,都套240mm2的话好像也不太合适哦。
最近我们办公室里一直在讨论这问题,大家也都没有找到相关的依据,所以一直没有得出一个行得通的结果。因此拿出来,想请大家一起来讨论讨论。
22楼
不明白你的意思,4芯电缆单根长12米,定额的工程量就应该是12米,如果是5芯的就把基价乘以1.3,以此类推
23楼
那么它跟电缆芯的截面积有关系吗:handshake
24楼
安徽电缆的定额里,怎么没有主材的呀?电线有,电缆却没有。。。如果主材要自己加的话,那么电缆的含量是多少啊?
25楼
4心12米电缆的工程量就是12米,就像做电缆头,4心的电缆不可能做8个电缆头,只能做2个电缆头
