装修保养 1、 实木地板的保养。实木地板的保养大家往往把它的难度估计或者说得太高了。其实并不难。平常的清洁,使用吸尘机就行了。但记得吸尘器的轮子最好装上一个软质的套,以避免移动时,对地板造成伤害。另外,每个月可以用液体蜡使用专用的拖把把一遍就行了。这里面需要说明的是,是液体蜡,而不是固体蜡。如果人员使用频繁,可把打蜡周期改为半个月,最佳的打蜡时间是你上一次打的蜡尚未完全磨损之前。第一次铺设后,可以在施工前打一次液体蜡。
装修保养
1、 实木地板的保养。
除非你的地板已经磨损得非常严重,否则不要使用固体蜡。一般固体蜡适宜五年以上的实木地板,但打一次就足够了,平常还是使用液体蜡。具体的操作方法,可参见相关的产品说明书。
木地板的过程中应避免磕碰,最好在门口备有若干双软底的拖鞋,以便家人和客人进入时换用。
木地板在使用过程中,应注意用水的安全,避免茶杯等用水行为的倾倒。如果不小心将少量倒在木地板上面,也不用太过于惊慌,应及时用干布或者纸巾吸收倒下的水,然后用凉风扇吹干,家里面空调有吸湿功能的,也可以同时打开吸湿功能。一般的实木地板都有六面封漆处理,少量的水不会造成太大的麻烦。但应及时整干,避免发霉变黑。
2、 造型铁艺的保养。
目前的铁艺主要是锻钢和铸铁所制造。铁艺制品容易生锈,犹其在南方潮湿的天气
下,所以保养的第一原则,首先是防锈层的破坏。当发现铁艺的漆层脱落时,应及时进行修补,防止金属体与空气的长时间接触。一般来说,铁艺主要保持良好的漆面,是相当耐用的。
3、 布料的保养。
在装修中,布料主要是指窗帘、布艺沙发面套和床上用品。这些布料的保养主要是需要注意几样东西:
1) 注意标签上的成份指示以选择合适的洗涤方式。
2) 避免色泽差别的布料混合洗涤,犹其是黑色类与白色的混合洗涤更是大忌。
4、 地毯的保养。
现在的家庭装修中,使用地毯的越来越多,有一些是整幅的,有一些只是片块的。那些如何地毯的保养如何进行呢?
1) 避免烟头。现在的地毯具有阻燃特征。但并不是每一款的地毯都具有阻燃功能。而不管是阻燃还是普通地毯,一旦烟头掉在其中,最低会被烧出一个小焦坑。所以在铺设地毯时,家里面应备有一小块的剩料。当出现此种情况时,先用剪头把烧焦的部分毯毛剪掉,再用剪头把剩料的一小部分毯毛剪下来,用胶水粘在经过修整的烧焦的坑部。待其干透后梳理一下即可。
2) 整体的地毯可以在一些时间后,请专业的清洁公司使用机械进行清洁。具体的周期可以以污脏的程度决定。
3) 如果地毯上惹上了污渍。若是陈迹宜用牛奶浸润片刻,再用毛刷蘸牛奶刷拭即可。
如果是动植物油迹可用以棉花蘸纯度较高的汽油擦拭。果汁和啤酒汁,要先用软布蘸洗衣粉溶液擦拭,再用温水加少许食醋溶液擦洗。如遇难解决的墨水迹,可在污处撒细盐末然后用温水掺肥皂液刷除。
5、厨柜的保养
1)门板的保养:保持门板的干爽。清洁时,尽量使用较为细腻的清洁布。
2)实木柜体和门板可使用液体腊保持光洁。
3)水晶门板和烤漆门板应避免硬物磨擦造成刮痕。
4)门板的烟斗铰宜定期用螺丝刀把松动的螺丝给予固定。也可以定期加点润滑油以确定开关的灵活。
5)作完毕应保持台面的干净,如不慎导致人造石面的划痕,优质的人造石台面用细砂纸轻轻打磨即可去掉。
6、 璃的保养
a) 要保持玻璃的清洁,一是依靠专用的玻璃清洁剂,这在很多超级市场都可以买到。另一种较为便宜的做法就是使用醋水。
b) 在容易撞碰的部位加上较为明显的标志,当然,一般家居中当然很少会使用诸如"小心玻璃"之样的警告牌,但是可以采用圣诞花环或者小卡片等来装饰,既能起装饰效果,又能起警示作用。
7、 真皮沙发的保养
真皮沙发是我们较为常见的家具之一。保持真皮的光洁和饱满度是很多家庭的常见保养工作。
1、 在长时间坐用之后,宜用适量拍打沙发面。以减少凹陷现象的出现。
2、 避免阳台的长时间照射,使皮面失去光泽。
3、 清洁皮面宜细力而为,可用专门的皮具清洁剂或者肥皂水。清洁完毕后,要及时清理。切免使用酸碱性的清洁剂,以免对皮层造成伤害。
综上所述,我们可以看到,越高档的装修项目,保养起来相对困难。但是,它对于视觉和实际享用上这一点来看,这完全是值得的。
23楼
浅谈北方家居
由于气温地域、人文习惯及观念各方面的差异,南北方家居的结构、内置等方面有着很多不同的地方。作者为新书的编写特意从深圳到北京进行了为期一个月的调查,并根据调查所得谈谈这方面的看法。北京作为我国的政治及文化中心,给外地人的第一感觉是文化气氛非常浓厚。如果说深圳给人一种新苗乍发的话,那么北京可以说是一种老树新春的感觉。从古老建筑边上冒起的一栋栋高楼大厦,总给人一种非常强烈的生机。
在参观有关的建筑居室后,笔者想对一些北方固有的特点谈谈自己的看法。当然,这些看法都是比较直观的。
一、 气候的因素
1、气候的因素,是南北方民用建筑差异的最大因素。
1) 采暖。在长江以北再往北一些地方的大中城市,基本上室内都采用了管道采暖。采暖的方式也五花八门,但基本上以小区燃煤锅炉的热水循环为主要形式。这在室内装修中,就有一个采暖设备处理的问题,主要是散热片的处理问题。
由于传统作风的问题,北方的采暖设备的安装位置往往都是相当野蛮的,安装方一般都不顾及室内的美观性等因素,而且这些设备约需占用室内空间的2%-3%。
以我在北京所居住的一个三居室的客厅为例。其散热器的位置既不是在边角处,也不是在中间,而是在离邻墙600mm的位置,而这600mm的相对空隙的位置放置沙发之类的家具放不下,空着又可惜。而散热器纵横的管道设置也非常不合理。供暖管道采用明管是无可否非的,因为这涉及到一个方便维护的问题。当然,如果管道质量很高的话,采用暗管的形式也是存在可能的。在这个居室中,进水管道离天花达35mm,刚好就在窗户的上边。其实,这些管道完全可以设置在离天花10mm左右的高度,那么采用一些装饰手段就相对美观多了。
笔者认为,北方在近期内解决用更清洁的燃料代替燃煤的问题是很难解决的。但从装修的角度来看,我们完全可以通过更好的办法来处理这些管道和散热器的问题。
北京的同行在处理这些问题,犹其是处理散器的问题上,最主要的处理方法就是在窗台的高度做一个装饰柜子,然后把散热器包起来,在其正面采用栅格或者百叶的形式散热。这种方式固然有一定的可取性,如果纯粹从装修的角度来处理这个问题的话,也应有更细心的地方。那就是这些柜子很少有真正的对流设计。这不仅是在家居中,我看到一些银行的装修对于散热器的处理也是如此。这种柜体的对流设计,只需要在其下部再做一个进气口即可,基于热往上流的特点,这样可以使得热能在柜内而不是柜的外口处进行交换,笔者认为此举可以提高散热性能,而又不会影响太多的装饰效果。 2) 保温
与供暧相配套的一个设施就是保温。它主要是由两方面的内容组成的:墙体保温及窗户保温。
墙体保温方面来说,旧的房子有一些采用的是加厚墙体的方式,而现在多数的新房子采用的是加一层保温层的做法。加厚墙体的做法可取之处是墙体不会开裂,不足之处是保温性能较差。而采用保温层的做法,处理墙面开裂则是一个很关键的问题(另文介绍),其优点是保温性能较佳。
二、 习惯的因素
1、在北京,你往往在厨房是见不着地漏的。和几个行家沟通了一下,说法主要有两种:
1)厨房的地面一般不采用水洗的办法,所以不需要地漏。(装修业人士语)
2)厨房的采用地漏会有异味。(建筑业人士语)
笔者认为,这两点都不是一种非常有说服力的解释。厨房的清洁只能限定使用湿布拖擦的方法是明显不是一种理想的做法,而有异味一词则显得牵强。因为异味的问题,可以采用弯头的方法处理,而因为弯头处于室内,室内又有供暖,所以应不存在结冰的忧虑。
2、另一个在北京见不到的设施就是门槛。不管是大门、厨房,即使是厕所,都是见不着门槛的。听业内人士介绍,他们的地面坡度做得比较大,水流较快,所以不需要采用门槛的方法。关于这点,笔者是很容易找到反面例子的。我临时居住的这个房子的客厅,听业主介绍就在上个月因为厨房洗菜盆的污水渗溢(一层),导致客厅的木地板报废。其实,如果在有门槛、有地漏,即使在地面坡度不大的情况下,这种事情都是可以避免的。
所以,对于上面所述的习惯问题,究竟是生活习惯,还是设计习惯,那就真的值得研讨了。
三、设计的因素。
笔者有幸在几个朋友的带领下,参观了北京海淀及朝阳区的几套热销的房子。我对其中的居室设计有一些不同的看法。
1、 管道设置的问题。上面所说的供暖管道的安装相对于(天然)气管道的安装来说,简直是小巫见大巫。作为一个来京的外地人来说,我认为这里面有服务态度的问题也有设计的问题。在我所见到的一处房子的厨房里面,(天然)气管道的走向高度过高,离厨房操作台的高度过大,而且计量表的设置位置也明显不妥。甚至(天然)气管道的安装位置就明显不适合放置厨房操作台(一般炉具在操作台上)。
2、 人性化设计的问题。在北京朝阳地区见到一个热销的房子,竟然有窗台上部比窗台下部大的情景。我将此情形向一位装饰业同行咨询,他说:北京人多房子少,一般质量不是很差的房子,不愁卖不出去。从这点来看,也可以理解为什么北京在人性化方面的设计重视不够了,我们可以理解为市场压力不够所导致的。
3、 排污管的问题。北京很多房子的排污管的进管口都是设置在地板上的,排污管的进水位离地达250mm或以上。这使得长长高高的排污管道横穿厨柜的内部,使得厨柜的有效使用空间大打折扣。而在深圳,排污管多数是设置在地板底上,然后管口通过地板露出地面,这样橱柜里面的管道就可以在橱柜的踢脚线部位走动,不影响厢体内的使用空间。
笔者撰写此文,首先并没有贬低北京业内的意思。相反,我认为作为一种"旁观者清"的
看法,我认为值得有关的人士参考。北京高校林立,我想,北京在技术储备方面是丝毫不让我国任何一座城市的,甚至北京在这一方面具有非常强的发展潜力。但在一切开始之前,有关设计观念、犹其是人性化方面的设计,是值得大家深思的。
24楼
偷工减料
偷工减料,这是个百分百的贬义词,它祸国殃民、为害各行各业。作为一名装修行业从业员,我对于偷工减料是十分憎恶的。
当首都人民在欢庆他们拥有一个现代化的北京西站不久,西站就因为质量问题而臭名远播,中央下令彻查事件,众多官员商人受到刑事审讯。在这之前,有谁想过在这样一个首都窗口工程中竟然有人敢如此猖狂地偷工减料呢?
有过装修经验的朋友往往会被装修搞得头破额烂。大家都会在装修时"货比三家"吧。那你是否知道为什么有时候的价格会有如此相差呢?有一些朋友向我诉苦,说有朋友出卖了他,把他的新家给弄得不成样了。事实上,如果你请你所谓的朋友装修,你有50%的机会失去一个朋友。请你慎重选择装修公司,尽量选择有信誉的装修队伍。
看完本页,你就会明白了,偷工减料是如何无处不在。下面以一个装修5万元的装修为例,列出一些可能的偷工减料项目。(下面所列数据采用原文撰写时的1998年市价计算)
一、泥水
1、买不合规格的、劣质水泥。每包可节省5元左右吧。约可节省100-200左右。
2、买不合规格的、劣质瓷砖。每块可节省0.5-1.0元或更多。这一项约为可节省900元。
3、偷工,瓷砖水泥不实内空。可省工钱约为150-250元。
二、木工
1、买不合规格的、劣质木板。以一块9厘夹板为例。进口的深圳市价为75-80元/块。而国产的一些差货仅为55-60元/块。差价是20元/块。以一个80平方米的家居为例,用9厘板约为50块左右。单这一项可以节省开支为:1000元。
2、用劣质面板或在业主对材料不熟悉的情况下,在合同时模棱两可,浑水摸鱼。这一项约为节省400元。
3、用劣质驳接构件。
4、用假冒劣质木地板。以金香木假冒金象牙(均为俗名)一平方米可获取50元左右差价,一个家庭按使用60平方米计算,可赚3000元。
5、快速铺设地板。节省工钱约为500元。
三、油漆
1、用假乳胶漆。近来传说乳胶漆中毒事件就是由这种偷工减料造成的。可以节省500元左右。
2、减少遍数。节省更多。约为500至1000元左右。
3、用劣质清漆。节省不少,约为200左右。
四、金工
1、用低规格、低含金量的材料,例如用不是很纯的铝合金,或者用不锈铁假冒不锈钢。这项约可节省400元左右或者更多。
2、少焊点、减少打磨。节省人工。这项约可节省200元。
五、电工
1、用劣质电线。可节省100-200元左右。
2、不用保护管。可节省材料200元左右。节省人工约为200元左右。
有些业主以为自已买料可以避免偷工减料,其实那伤得更惨。别忘了这个世界有"调包计"。有事别找我,材料业主你自已买的,呵呵。
如果经营得当,一个五万的工程可以偷工减料1万元。当然上面的偷工减料你是不可能发觉,即使发现,也是一、二年后的问题了。偷工减料有时候偷的也许是几块钱的事,但数量一计算,就会是一个大数目。
本文不是教你如何偷工减料。如果你是业主,是希望给你提个醒;如果你是业内同行,也希望你能摈弃这类行为,共同净化我们的经营环境。
当然,做工程这一行,还有其他还多地方可以做手脚的。老火虽然不干偷偷摸摸的事,但也稍留一手,日后被迫上梁山,也好有个后路。
涂料的比较
涂料,习惯上我们也称之为油漆。是装修中的一道必需的菜式。不管是高级装修,或者普通装修,都会和油漆多多少少扯上关系。在这一节,我们将会来讨论油漆的种类和一些注意事项,当然,由于油漆的品种实在是太多了,我们只讨论属于装修的部分。
一、 涂料的用途
涂料对于被施用的对象来说,它的第一个用途是保护表面,第二个用途是修饰作用。就以木制品来说,由于木制品表面属多孔结构,不耐脏污。同时木制品的表面多节眼,不够美观。而涂料就能同时解决这方面的问题。
二、 涂料的分类
1、 按部位不同,油漆主要分为墙漆、木器漆和金属漆。墙漆包括了外墙漆、内墙漆和顶面漆,它主要是乳胶漆等品种;木漆主要有硝基漆、聚氨脂漆等等,金属漆主要是磁漆。
2、 按状态不同,油漆又可分为水性漆和油性漆。乳胶漆是主要的水性漆,而硝基漆、聚脂氨漆等多属于油性漆。
3、 按功能不同,油漆又可分为很多种:防水漆、防火漆、防霉漆、防蚊漆、及具有多种功能的多功能漆等等。
4、 按作用形态又可分为挥发性漆和不挥发性漆。
5、按表面效果上来分,又可分为透明漆、半透明漆和不透明漆。
三、 涂料的品种
1、 木器漆。
1) 硝基清漆。硝基清漆是一种由硝化棉、醇酸树脂、增塑剂及有机溶剂调制而成的透明漆,属挥发性油漆,具有干燥快、光泽柔和等特点。硝基清漆分为亮光、半哑光和哑光三种,可根据需要选用。硝基漆也有其缺点:高湿天气易泛白、丰满度低,硬度低。
2) 手扫漆。属于硝基清漆的一种,是由硝化棉,各种合成树脂,颜料及有机溶剂调制而成的一种非透明漆。此漆专为人工施工而配制,更具有快干特征。
3) 硝基漆的主要辅助剂
a.天那水。它是由酯、醇、苯、酮类等有机溶剂混合而成的一
种具有香蕉气味的无色透明液体。主要起调合硝基漆及起固化作
用。
b.化白水,也叫防白水,术名为乙二醇单丁醚。在潮湿天气施工时,
漆膜会有发白现象,适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水
即可消除.
2) 聚酯漆。它是用聚酯树脂为主要成膜物制成的一种厚质漆。聚脂漆
的漆膜丰满,层厚面硬。聚脂漆同样拥有清漆品种,叫聚脂清漆。
聚脂漆施工过程中需要进行固化,这些固化剂的份量占了油漆总份
量三分之一。这些固化剂也称为硬化剂,其主要成分是TDI(甲苯
二异氰酸酯/toluene diisocyanate)。这些处于游离状态的TDI会变
黄,不但使家私漆面变黄,同样也会使邻近的墙面变黄,这是聚脂
漆的一大缺点。目前市面上已经出现了耐黄变聚脂漆,但也只能做
"耐黄"而已,还不能做到完全防止变黄的情况。另外,超出标准
的游离TDI还会对人体造成伤害。游离TDI对人体的危害主要是
致敏和刺激作用,包括造成疼痛流泪、结膜充血、咳嗽胸闷、气急
哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性皮炎等症状。国际上对于
游离TDI的限制标准是控制在0.5%以下。
4) 聚氨脂漆。
聚氨脂漆聚氨酯漆即聚氨基甲酸酯漆。它漆膜强韧,光泽丰满,附
着力强,耐水耐磨、耐腐蚀性。被广泛用于高级木器家具,也可用
于金属表面。其缺点主要有遇潮起泡,漆膜粉化等问题,与聚脂漆
一样,它同样存在着变黄的问题。
聚氨脂漆的清漆品种称为聚氨脂清漆。
2、 内墙漆
内墙漆主要可分为水溶性漆和乳胶漆。
一般装修采用的是乳胶漆。乳胶漆即是乳液性涂料,按照基材的不同,分为聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。乳胶漆以水为稀释剂,是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的漆种,它可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。
乳胶漆的制作成分中基本上由水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂
组成,这些原材料是不含什么毒性的。作为乳胶漆而言,可能含毒
的主要是成膜剂中的乙二醇和防霉剂中的有机汞。目前市面上闹得
很凶的关于乳胶漆有毒一说,主要是信息发布者的无知造成的,这
些人在没有分析出究竟墙漆是何种漆的情况下就认定乳胶漆有毒是
一种不负责任的做法。
目前市面上所谓含有大量甲醛的所谓"乳胶漆",其实是是水溶性
漆,而不是乳胶漆,一些不法厂商就是用劣质水溶性漆假冒乳胶漆
的。所以,选择正货和保持通风,是防止污染的有效办法。
3、 外墙漆
外墙乳胶漆基本性能与内墙乳胶漆差不多。但漆膜较硬,抗水能力更强。外墙乳胶漆一般使用于外墙,也可以使用于洗手间等高潮湿的地方。
当然,外墙乳胶漆可以内用,但请不要尝试将内墙乳胶漆外用。
4、 防火漆
防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。由于目前家居中大量使用木材、布料等易燃材料,所以,防火,已经是一个值得提起的议题了。
四、 漆种的选择
1、 要根据自己的需要选择合适的漆种。不可一味追求一种"高级",更不可贪图便宜而去选购一些劣质品。
2、 尽量在专卖店或者大型商店购买这些油漆,同时要注意其包装的优劣。
3、 不要轻信广告宣传的数据,你需要关心的,只是对方是否符合国家标准(GB)。
26楼
阳台装修
一、阳台的装修
阳台的技术量其实不大,最关键的只有两条:第一是防水,第二还是防水,第三个还是防水。
第一个防水指的是阳台推拉门的防水。在南方,阳台推拉门的施工技术,往往是你家居能否安然度过台风季度的关键所在。
阳台推拉门的防水,第一要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到
第二条防水线了。
第二个防水指的是阳台地面的防水。
阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和客厅至少要有2--3公分的高度差。
要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,因为建筑里面可能高度差只有1公分左右。怎么办?我建议你用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。当然,石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作。用水泥加补漏灵即可。
第三个防水是保持阳台地漏的通畅。
在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。这种虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,犹其室内地面是实木地板面时。
阳台的装修中,会有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况犹其以封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果你需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处联系,并得到专业工程师的允许才可实施。 二、花园的装修
花园基本上可以分为阳台式花园和地面式花园。这里主要是讨论阳台式花园。
阳台式花园的装修,形式可以多样,但有几点是需要注意的:
1、 任何形式的装修,需要考虑承重问题。除非你的阳台在建筑本体中已经得到加强,否则不能建设人工游泳池、不能进行煤渣垫高等处理。
2、 任何形式的装修,需要考虑防水问题,不能破坏阳台的原有防水层。
3、 任何形式的装修,需要考虑阳台的受风拉力问题,所有的附加物结构需要加强并确保牢固。
4、 阳台地面要确保排水系统的顺畅,以使积水渗透进居室。
5、 阳台的花草尽量选择抗虫性高的物种。而且种植带与居室需要做必要的分隔,以免虫蚁为患。不适宜在阳台式花园种植株体高大的花种和小树。
6、 花园式花园有人工照明的,需要进行防水处理,而且灯具需要是防水的,并需要安装防漏电开关,以免雨天发生漏电时造成伤害。
三、阳台或花园附加建筑的特别说明:
如果你在阳台或花园中附加建筑体,那么需要注意如下的几点:
1、 要注意本地风力的级数,坚固度要达到当地的防风要求。
2、 阳台附加建筑体上不宜有自由移动或者固定不牢的物体。
3、 在台风地区,在阳台装置大间的附加建筑时,应把结构体直接与阳台柱体钢筋部直接焊实。
四、阳台封闭
把一些半封闭的阳台封上铝合金或者塑钢窗,这是目前很多居民在装修中常见的一种行为,当然,这也得视乎小区管理处是否同意。
1、 阳台封闭的材料包括了:
1) 铝合金,封闭阳台的铝合金型材厚度应在1.2mm以上。铝合金适合用于南方地区,推荐使用推拉窗式。
2) 塑钢窗,封闭阳台的塑钢窗型材应核实型材内的确装置了钢衬。塑钢窗适合用于北方地区,推荐使用平开窗式。
3) 窗体玻璃应使用5厘以上清玻或色玻,有隔音要求的,可用中空玻璃。
4) 阳台封闭的部分边上接合部,要做好防水防渗处理,这包括了封闭体的四边。另外需要注意的一部是,封闭的窗体外面下边要有往外的坡体,以防渗水。
五、晾衣问题
晾衣,是阳台设计的最主要用途。犹其是在潮湿的南方,衣服不挂在阳台上晒干的话,甚至有可能发霉。
现在晾衣的潮流做法是使用晾衣架。购买晾衣架时需要注意:
1、 晾衣架的管体是否足够坚固?
2、 晾衣架的钢绳是否足够坚固?
3、 安装时,应尽量把摇把安装在小孩接触不到的高度。
4、 晾衣时,要注意晾衣架的承重限制,以免过载造成意外。
移动家私
早在石器时代就已经开始了家具的雏形,在木构建筑出现后,真正的家具随着出现。唐代是我国家具的转折时代,人们从"席地而坐"开始演变成为" 垂足而坐"。种类也越来越多:短几、长短案、方圆案、高低桌、靠背椅、床、箱、柜、橱等等。而元、明、清是我国家具走向成熟的时期。也就是这个时期,中国式的家具风格正式形成。
现代的家具是从19世经20年代开始的,其发源地就是被子誉为现代设计摇篮的"包豪斯学校"(BAUHAUS)。它的特点是造型简洁、不做繁琐的装饰。
下面介绍一下,目前市面上的一些常见家私品种。
27楼
一、 真皮座椅/沙发
依据其选用材质的不同,一般常见的有黄牛皮、水牛皮、猪皮、羊皮等几种。目前市面上假货猖厥,那么如何分辨真皮呢?
1、 首先,检查皮革表面有无毛孔。牛皮毛孔细而密,呈无规则排列,皮质光洁;而猪皮毛孔呈品字型三角排列,皮质松疏。
2、 然后,检查时可用压陷一下,看压陷地方的皮纹有没有细纹散开状。
3、 其次,检查皮质的收边截面。由于正面现在伪造技术越来越好,从正面分析变得越来越难。而从皮质的收边截面就可以看出一些所以然。真皮的皮质较松疏,而假皮则较为紧密。
4、 真皮和假皮还可以通过气味来分辨,真的皮显然有一种动物的腥味,而假皮的相对来说,更趁向于刺激的味道。
除了全真皮的沙发外,还有一些在背侧面使用假皮的半真皮沙发,这些都是消费者所需要注意的。
真皮沙发的保养是非常重要的。
1、 不要使用烈性的化工制剂清洗皮面。尽量使用稀释肥皂水或者专用的皮面清洁剂,这些都可以在大型的超级市场买到。
2、 抹擦时要选用柔软的材质,用力要轻。
3、 平时使用时,不要把硬物放置在沙发上面。犹其是要避免小孩子在上面蹦跳。
4、 不要长时间置于太阳直射的地方,以免损害皮质。
5、 定期上水性蜡以保护皮质。
二、 布艺沙发
布艺沙发是现在市面上极为受青眯的一种新选择。犹其是在一些城市家庭,布艺沙发已经越来越成为他们首选之一。布艺沙发拥有三大优点:
1、 观感好。因为布艺沙发可以选用不同的布料来作来表层衬布,不但可以选用一款自己喜欢的布料,而且还可以根据一年四季的不同,选用花色不同的封套,尽显个性。
2、 手感好。布艺沙发更为和暖和温馨,表面视不同的布质,也非常有手感。适合年轻的一类。
3、 保养好。选用不同的封套不但是一种心情的更换,甚至可以当成是一种沙发的翻新,当封套使用日久褪色好,可以直接买一件新的来代替。
布艺沙发的保养办法:
1、 在选购时,尽量使用可以翻转的垫子。在使用中,定期翻转。
2、 布艺沙发购进后,可用织物保护剂喷洒一次,以作保护。
3、 经常吸尘。清洁时尽量使用织物专用清洁剂。
三、 实木家私
也就是我们一般所说的红木家私。现在市面上也畅销一些欧陆风格的枫木座椅。
红木桌椅一般都有相应的年代对照。在我国一般现在市面的座椅多为明、清及民国时代之款式。在风格上,也有很大的差别。明代的实木桌椅,一般线条较为简约,有一种力感。而清代的则多雕刻,造型较为繁琐,其中以动物、花卉及吉祥图腾具多。而民国的桌椅,相对较为中庸,造型介乎两者之间并偏向于后者。
市面上的实木桌椅多采用红木或花梨木制成。但是从现实的情况来看,使用低档木质再加上调色而成的也极多。所以在购买时,索要发票并注明桌椅使用的材质是最关键的。
在装修中使用传统实木家私的一般以中老年人为主。一类是在传统装修中使用传统实木家私,而另一类则是在现代装修中使用传统家私,在日常使用中体现一种珍藏的味道。
欧陆木质桌椅是近年内才出现的一种较新的款式。一般颜色较浅,而且造型简炼,多辅以软枕等构成。由于价格便宜,所以得到非常多的年轻人选用,犹其是新婚的年轻夫妇,在他们的装修中更往往可以看到此类桌椅的身影。
实木家私的保养比较简单,一般使用普通清洁剂甚至清水即可。唯一难以对付的是防白蚁的问题,这种问题一般发生在我国南方。如果在晚上听到轻轻的锯木声或者家私下有木质粉末,那么就很有可能患了白蚁了。对付白蚁的办法是使用CCA(铜铬砷合剂),但这些操作最好是通过专业防治白蚁的公司进行,以免发生不必要的化学品危险。
选购那一类型的移动家私,要视乎自己的生活习惯和家庭装修的风格进行,要不然就很容易出现不文不类的效果,花钱不讨好了。
油漆工艺工序
油漆是装修中非常常见的项目,在业界中甚至有“三分木工七分漆”之说。油漆工艺在装修中的地位非常关键。
现将笔者常用的油漆工艺工序罗列如下,供各位参考。
一、木器漆
1、清漆工艺
1)上着色油或调色油(注:仅限于有变色要求的工程,这道工序普通的工程都不需要。)
2)刷清漆保护底漆 (如果没有1款工序的话,即这道是第一道工序)
如果是保持原色进行刷清漆的话,那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的保护底漆。底漆一般也是使用面漆。
* 清漆面层刷漆必须在墙漆进行之前处理。
3)清理木器表面灰尘和污物。
4)用砂纸把板面或者木线条表面打光。
5)刷第一遍漆。
6)干透后用经过调配的色粉、熟胶粉、双飞粉调合成腻子把诸如钉眼和树疤掩饰掉,以使与本色一样。
7)干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光,这一遍很关键,一定要把表面打光。
8)刷一遍漆。
9)干透后打细砂纸磨光
10)刷一遍漆
(即一遍漆后加一遍细砂纸打光,如此类推。如果有专用底漆的,把第一遍漆改为专用底漆)
11)先湿布把木器表面抹湿,然后用砂纸湿水后打磨表面,俗称水磨。
12)刷最后一遍漆。
一般来说,算上最后一道漆,共需要刷面漆约为4至8遍方会有较为优质的效果。面层油漆越多遍越好,但一般不宜超过10遍。
在潮湿天气施工时,漆膜会有发白现象,适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水
即可消除.
29楼
装修工序表
家居装修简明工序流程表
洽谈阶段
一 二 三 四 五 六 七 八 九
选择装修公司 提出设计要求 洽谈设计方案 办理施工进场手续
前景介绍 洽谈工程预算
小区环境介绍 洽谈合同细节 签置合同
爱好介绍 初步用料做法 确定用料做法 缴纳备料款
初步方案交流
支付设计费用
参观样板房
施工阶段
一 二 三 四 五 六 七 八 九
拆改非承重墙
改水改电改空调口 安装灯具五金
客餐厅卧室铺地砖
天花吊顶、做窗套门套。
现场制固定/移动家具
木器油漆 处理墙面、刷墙漆
铺实木/复合地板、地脚线
厨卫防水 贴厨卫墙地砖 厨房吊顶 安装马桶、浴缸、厨柜、水龙头
安装灯具电器
简单清洁 验收
安装外购家具
清洁卫生 通风两周以上方可入住
说明:以行列为界,同列可以同时施工,但不得跨列。同行者必须按步骤施工。本流程仅供参考,不作为施工之唯一。
31楼
装修话污染
装修的污染问题,近些年来经过一番揭露、炒作,已经是滚瓜烂熟的话题。笔者当然也不能不掺和一下这个话题。
家装的污染问题,主要集中在三个方面:甲醛、氡、TDI。在谈及这些话题之前,首先我们当然是先了解一下这些词语其实质意义是什么。
一、甲醛
说起甲醛,我们得知道究竟什么是甲醛。甲醛,分子式HCOH,是是一种无色、有刺激性的气体。比重0.815(-20 ℃),溶点-92 ℃,沸点-19.5 ℃,燃点约300 ℃ ;易溶于水和乙醇,在碱性溶液中有强还原作用。其40%的甲醛水溶液称"福尔马林",此溶液的沸点为19度,故在室温时极易挥发,遇热更甚。
甲醛是重要的有机化工原料,广泛应用于树脂合成、工程塑料聚甲醛、农药、医药、染料等行业,主要用作消毒剂,也可作粘合剂为乌洛托品、酚醛树脂、脲醛树脂、合成树脂、合成纤维、工程塑料聚甲醛、三羟甲基丙烷等的原料。
国家对于甲醛的安全标准是这样规定的:
1、 对人体的健康最高允许空气含量浓度0.08mg/m。
2、 实木复合地板中的甲醛含量是:A类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克/100克(9mg/100g);B类实木复合地板甲醛释放量大于9毫克-40毫克/100克(9mg-40mg/100g)
3、人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克/立方米(0.20mg/m3);
4、木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米(0.12mg/m3)。
甲醛的主要危害:
室内含量为01毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米可刺激眼睛,引起流泪;0.6毫克/立方米可引起咽喉不适或疼痛;浓度高时可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘,甚至肺水肿。长期接触低剂量甲醛可引起呼吸道疾病甚至引起鼻咽癌。
二、氡
氡,绝对是一个新名词,要不是大家都炒作一下,这个字可能就只有物理/化学家会使用它。所以我们不得不先了解何为氡了。
氡其实是元素周期表的第86位元素,位于第六周期零族,元素名称Rn。属惰性气体。自然界中氡有三个同位素222Rn、220Rn、219Rn,通常所说的氡主要指222Rn,222Rn是天然放射性元素衰变系列铀系中的中间产物,半衰期为3.825天,氡的母体元素为铀,铀的衰变产生氡。
在这里,我们至少可以理解到两点:
1、 氡是天然物质。
2、 氡是具有放射性的。
氡的主要危害:
氡几乎是无所不在的,包括土壤、水、石材、其他建筑和装饰材料都可能含有或多或少的氡。氡无色无味,超标量的氡其放射性会增加肺癌的发病率。
三、 TDI
TDI(甲苯二异氰酸酯/toluene diisocyanate)。甲苯二异氰酸酯是常用的多异氰酸酯一种,而多异氰酸酯是是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。聚氨酯工业最常用的TDI是2,4-TDI和2,6-TDI两种异构体质量比80.20的混合物,主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶粘剂等。
TDI的主要危害:
TDI在装修中主要存在于油漆项目之中,超出标准的游离TDI会对人体造成伤害。游离TDI对人体的危害主要是致敏和刺激作用,包括造成疼痛流泪、结膜充血、咳嗽胸闷、气急哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性皮炎等症状。国际上对于游离TDI的限制标准是控制在0.5%以下。
通过了解这些概念,其实问题也就清楚了。
一、 关于甲醛:
甲醛是一种基础化工材料。所关的材料中含有甲醛是在所难免的。问题是其含量如何而已。对于这方面的内容,国家已经对有关的产品有一个安全标准,所以,到信誉较好的大商场购买一些优质产品即可,切莫贪图小便宜而使自己受尽折磨。
二、 关于氡
我们已经知道氡几乎是无所不在的,但氡真正对人体构成危胁是需要达
一定的剂量的,根本没必要谈氡色变。我们知道,太阳是世界上最大的放射体,氡的放射性远远不及太阳,难道我们能不依赖太阳生存吗?人是生物,任何生物都是有生命极限的,有一些人以为防氡就能达到长命延寿的结果,只能是自欺欺人,我们可以减少氡的危害,但永远不能与氡隔绝。
三、 关于TDI
和甲醛一样,TDI也是一种基础化工材料。其存在也是正常的。购买一些
TDI含量低的产品是唯一的办法,但如果你想完全避开它,那么除非你回去原始森林了(原始森林可能又有天然状态氡的问题)。
对付装修的污染的至高法宝不外两种:
1、 购买正货。
2、 装修过程及装修后的一个月内尽量保持室内通风,尽量减少室内的不良物质含量。
现在有一些人,基于谋利的目的,断章取义地夸大污染问题的严重性,最
终会是徒劳无功的。
装修的准备
装修的开始,很多人在刚买房子,甚至于还没有买房子的时候就开始考虑了。事实上,买房子,是很多人一生中,最大的投资,而这个,脱离不了装修这一关。那么,该如何着手开始装备装修的事宜呢。
一、首先,你得确定房子的交楼日期,装修准备阶段,一般以提前一个月为佳,太长和太短都是没有什么益处的。太长,只会让自己受罪更长,太短,时间太过于仓促也不好。
二、 接下来,你需要计划的是资金方面的内容。装修一套房子,需要多少钱,这往往是业主们所问得最多的。其实这个问题因为各地物价的不同,装修项目的不同,又往往很难一概而论。一般来说,中档的装修大约会占房价的十分之一到五分之一。例如一栋房子为100平方米,房价是50万元(旧房子应以相等的新房子的市价计算),那么装修款在5万元到10万都是可能的。
三、 处理好装修中的夫妻角色。装修,有时候会成为夫妻中争吵的一个原因,所以不能不着重提醒。从业数年,署理的家装不在少数,期中也遇到过各种各样的夫妻:
1、男主女辅:装修中,通常是男主人携着女主人。这类夫妻在一些事务的决定权上,男主人说了算。女主人最典型的例子是一声不吭,也有一些是起辅助作用的。
2、女主男辅:这类夫妻出现的例子有多种情况。第一种是妻管严,在家务上男方基本不敢吭声,我遇过一个客户中的男主人提起装修就说:"我老婆说...",第二种是女方学历方面相对较高,男方在这方面的知识相对较少。典型的例子是男方只有小学水平,而女方有大学水平,这时候,男方多数是相对沉默的一方。
3、以男为主:这类夫妻在装修中,女方基本上是没出现过镜头,原因可能性太多。猜测大约有如下几种情况:第一种是女方怀孕之类的不方便出外走动。第二种是女方长得太对不起大家,男主人似乎不太愿意让她出来走动。第三种是女方工作太忙或者出差了。
4、以女为主:这类夫妻在装修中,男方不出现的原因有二种:第一种是男方工作太忙,有的甚至是长期出差在外。第二种是男方权势很高,不方便抛头露面,多以机关高官为主。
5、针锋相对:这类夫妻以上了年纪的为主,通常在装修中会因为一些问题而吵翻脸。我遇到过两对夫妻,一个是因为女主人坚持风水的问题,而与当医生的男主人吵起来,一吵就是一个月,工程没法开展。另一个是男主人身材太矮,家里的一些工程尺寸往往按自己的身高来思考,以致受到身高较高的女主人的强烈反对,当然,这时候我是支持女主人的,设计应以普通身高(1.75米)来设计。
6、夫唱妇随:这类夫妻多数有商有量,多以较高学历的家庭为主。男方和女方都具有相当的知识,看法也比较理智。
单身贵族:这类根本上还不存在夫妻,所以出现的主导者有可能是男的,也可能是女的。
7、待婚人士:这类多是热恋到谈婚论嫁阶段的男女。绝大部分情况与第六类相似,男女方对于装修的问题,多数都会亲切讨论,然后再作决定。
8、父母代劳:这类例子出现的机率较低,在这类中,业主双方都没有出现。为什么?因为业主根本还没有结婚。房子是父母为自己的儿子或者女儿考上大学之类的借口送的礼,在一定的逻辑上来说,业主并非真正的业主。
单亲家庭:业主方的男方或者女方出缺,不过这种情况比上面各类出现的情况都要微少。但随着经济的发展,业主中的男女一方在工作地点另置新家的情况也不少。 四、 装修时机的选择问题
这里需要考虑的,除了上面的问题外,主要有两方面的考虑:
1、 空闲时间的问题。一般家装最好是选择在自己比较空闲的时候,如果你在装修时期一直工作很忙,如果你坚持要装修,那么你只有找一个你绝对信得过的人来装修了,否则,你还是等一等。
2、 天气的因素。很多人传闻,在一些潮湿的天气不能装修,其实,这种说法是没有科学根据的。潮湿天气对于装修的唯一影响是油漆。如果处理不当,会有泛白、发霉现象,但处理得当,那就不成问题了。
3、 价格的因素。也就是因为人们普遍的一种什么时候最合适装修,什么时候不能装修心理造成了一年四季之中,总有一个季度是装修的淡季。其实,如果你找的装修公司的技术可以的话,那么你在这些季节装修反而可以节省不少钱,因为淡季不仅是装修公司降价,连材料经销商也会降价,这笔帐算下来,绝对不是一个小数目。
在上面的所有问题,你都准备就诸后,那么你就可以着手下一步的计划了。
32楼
自购材料的误区
说实在的,外行看热闹,在论坛中,往往有一些业主在宣扬自己如何地购买了那些材料,又如何如何地划算。其实,这里面主要还是一个信誉的问题。其实,业主自己去购买材料,依据不完全统计,大约要多花1/3-1/2的钱。那究竟是花了冤枉钱在哪?
1、买高价货。对于商家而言,业主的购买量和次数有限,价格除非蒙的因素外,根本不可能有优惠。我可以说我的使用量是论坛在座看此文的业主们的总和的不知道多少倍,再怎么说,我的价格绝对是要比大家的低得多了。
那些业主如何解决这个问题?唯一有点帮助的做法是:不要带女士(包括老婆和母亲)去买货;尽量穿得不要太斯文;多逛几家商店、记得有问题也不要问,如果在逛商店的过程中你还是解决不了的问题就继续逛。 2、买劣质货。可以说,除非购买的东西是业主的专业范围,例如你是做计算机的,去买开关插座,否则你有很大的机会遇到假货。现在的劣质货可分为很多种"劣"法。一种是本身就是劣质材料。例如用含铝量低的铝合金当成含铝量正常的铝合金来卖。一种是代替材料。例如有一次,我曾经去买一种不锈钢把手,服务员拿了一副ABS(工程塑料)的给我,该把手表层混含有金属听起来还真像是钢的。我说这是不锈钢吗?服务员说是。我冷冷地对着她说:是你无知还是我色弱? 3、买冤枉货。高价货是指同一样货品你用更高的价格去买,而冤枉货是本来可以买便宜的,你买了高价格的另一种货。这个世界上哪怕是intel都可以找到amd来代替,那么其他的东西一样是有可代替品的。世界上只有最合适的货,没有最好的货的。例如在做一些不具有承重要求的柜子时,有些地方可有大芯板的,当然可以不用买价格高的细芯板。
4、逃得过初一,还有一个十五。货品到了工地,还得防装修队一手。虽然很多本着良心经营的装修公司或装修队不屑于做这种事,但是一些街边的装修队仍然喜欢来此一手。这些行为包括了:
1) 虚报需求。以木板为例,本来30张能完成的虚报成40张。很自然,你的房子不会自己吃掉这10张板。
2) 偷龙转凤。以乳胶漆为例,业主买回来真货,那么他们会偷偷地转成假货。然后把真货转手再卖出去。
3) 浑水摸鱼。因为大部分的业主对工序不了解,有一些人就利用这一点,谎报工程工序,本来一道工序能完成的,就变成了二道。事实上这些加进去的工序是不存在的而业主因为这些工序增加的货就会被转移。典型的例子是在做一项泥水工程时,要求业主购买什么什么添加剂,虽然在泥工中使用添加剂是存在的,但有一些人根本就不会真的添加进去。
4) 偷工减料。最明显的例子就是本身电线要加保护管的,在施工中把管道去掉了,然后匆忙把线槽封闭。这一招一下子既省钱又偷料,一举两得。 在装饰行业信用危机的今天,自购材料也许是一种上策,也许也是一种下策。问题只是,你自己认为那一种合适你罢了。你不管选择那一种,要么钱落入材料商的口袋,要么落入装修公司的口袋。但一般来说,落入装修公司的口袋你会得到更好的服务,并且可能需要花的钱要比起花在经销商的钱要少得多。如果你的装修公司有保修期的话,那么钱投给装修公司要比给经销商划算。
墙体要隔声,施工时需要注意以下几点:
安装周边龙骨的时候,需要在四周龙骨和四周的结构层接触的地方施图密封胶(不能是硅胶或玻璃胶,因为这种胶呈酸性,会腐蚀龙骨,需要使用丙烯酸单组分密封胶),以防止声音通过龙骨与周边结构层之间的细小缝隙传到隔壁(万分之一的缝隙就会导致十几个分贝的隔声损失)。
安装板的时候,两侧的石膏板一定要错缝安装。板和四周的结构层之间的缝隙也要用密封胶密封。
隔音棉的填充:填充的厚度应保持墙体内留有一定空腔,并不一定填满就好,因为如果填满了,隔音棉反而成为一道声桥,降低墙体隔音性能。
打自攻螺丝注意事项:
隔墙:板边螺丝的距离不超过200mm,板中不超过300mm。
吊顶:板边螺丝的距离不超过150mm,板中不超过200mm。
还要注意:
1.在石膏板板边打螺丝的时候,螺丝距离板边保持15mm,否则会打裂板边的。
2. 自攻螺丝不可打破纸面(因为纸面石膏板的强度70%以上来自纸面,打破了纸面等于那个地方是无效固定),自攻螺丝沉入板面0.5mm~1mm。切记不可打破纸面,有的工地发现有石膏板从吊顶上掉下来砸伤人,就是因为那一张板上80%的螺丝都把纸面打破了。
隔墙竖向龙骨的接长:
有两种做法:
1. 可以对扣的龙骨:对扣接长,搭接长度不小于600mm。
2. 不能对扣的龙骨:用配套的U形龙骨套在两段竖向龙骨上,分别与两段龙骨的搭接长度均不应小于600mm(即总的U形龙骨的长度不小于1200mm).
1. 门框处的处理:
用过石膏板来做隔墙的人恐怕都知道,石膏板隔墙在门框处是最容易开裂的,因为门经常开开关关,所以门框处受到的外力是很大的,也是造成开裂的主要原因。因此,石膏板隔墙在门框处是要做加强处理的,而且在封板的时候也有讲究哦!
如果是重量不大于25kg的门,门框部位的竖向龙骨内预埋一根木方,然后在距离门框不大于150mm的地方增加一根竖向龙骨作为加强。
如果是重量超过25kg但是小于50kg的门,门框部位的竖向龙骨需要做对扣处理(即门框处有两根合在一起的龙骨形成类似方钢的结构),且要预埋木方,然后在距离门框不大于150mm的地方增加一根竖向龙骨作为加强。
如果是重量超过50kg的门,就建议增加钢结构来固定门了。
至于板要怎么处理呢,安装板的时候将石膏板裁成刀把形,不能将缝留在门框那根龙骨上,只能留在门楣上,且该缝距离门框那根龙骨的距离不小于150mm。
2. 隔音墙体施工注意要点二:
开关盒的安装也非常重要,注意墙体两侧的开关盒不能对称安装在同一个地方,最好错开一格龙骨安装,且安装的时候要在后面填满隔音棉,四周打好密封胶。
另外,门的隔声也非常重要,但是对于门来说,要做到与墙体隔声一样好是比较困难的,所以国标中对于室内与走道之间墙体的隔声要求比分户墙的隔声要求都要低,就是考虑到这一点。
3. 作为隔墙,我们推荐的石膏板厚度都需要超过12mm。
轻钢龙骨的选择:由于应用在潮湿场所,当然需要防锈性能好的轻钢龙骨。建议选用双面镀锌量不低于120g/平方米的轻钢龙骨。
先在安装墙体的地方用素混凝土铺一道约100mm高的垫层,然后再在垫层上安装石膏板墙体。
33楼
安装石膏板墙体要注意几个方面:
1. 瓷砖的重量不超过32kg/平方米。
2. 竖向龙骨间距不大于400mm。
3. 石膏板横向封装。
4. 安装石膏板的自攻螺丝间距比普通隔墙要加密:板中200mm,板边150mm。
5.自地面向上300mm高出做一道防水。
6. 建议采用专用的水泥基瓷砖粘接剂,而非普通的水泥砂浆。不可采用点涂式环氧树脂类粘接剂。
7. 瓷砖勾缝须注意饱满密实。
如果要粘接更重的瓷砖或者大理石,需要另外的处理方法。
正文:《介绍篇》
纸面石膏板是以石膏为基材,掺入少量添加剂及增强纤维,并在板面、板背各粘结一层护面纸而成。纸面石膏板最初在1890年由美国发明生产,1917年传入欧洲,由于其具有质轻、保温隔热、防火、隔音、施工方便、绿色环保等诸多优点,纸面石膏板在建筑中的应用得到迅速发展,产量不断增长。据统计,1997年美国纸面石膏板年产量已达19亿米2,约有80%墙体材料应用纸面石膏板,且在美国100%的住宅建筑均采用纸面石膏板作为内部隔墙材料,日本产量也超过7亿米2。以人均消费量计,加拿大为13.2米2/人年,美国为8.1米2/人年,日本和法国4.4米2/人年,英国2.6米2/人年,而我国仅为不到0.3米2/人年,远远低于其它国家的消费水平。
石膏板之所以能得到迅速的推广应用,并在一百多年的进程中不被淘汰,与其优越的性能分不开,总的归纳为以下十点:
1. 生产能耗低,生产效率高:生产同等单位的纸面石膏板的能耗比水泥节省78%。且投资少生产能力大,便于大规模生产,国外已经有年生产量可达到4000万平方米以上的生产线。
2. 轻质:用纸面石膏板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。
3. 保温隔热:由于石膏板的多孔结构,其导热系数为0.16W/(M.K),与灰砂砖砌块(1.1W(M.K))相比,其隔热性能具有显著的优势。
4. 防火性能好:由于石膏芯本身不燃,且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,纸面石膏板具有良好的防火阻燃性能。经国家防火检测中心检测,纸面石膏板隔墙耐火极限可达4小时。
5. 隔音性能好:纸面石膏板隔墙具有独特的空腔结构,大大提高了系统的隔声性能。
6. 装饰功能好:纸面石膏板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。
7. 可施工性好:仅需裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁切,施工非常方便,用它做装饰,可以摆脱传统的湿法作业,极大的提高施工效率。
8. 舒适的居住功能:由于石膏板具有独特的“呼吸”性能,可在一定范围内调节室内湿度,使居住舒适。
9. 绿色环保:纸面石膏板采用天然石膏及纸面作为原材料,决不含对人体有害的石棉(绝大多数的硅酸钙类板材及水泥纤维板均采用石棉作为板材的增强材料)。
10. 节省空间:采用纸面石膏板作墙体,墙体厚度最小可达74mm,且可保证墙体的隔音、防火性能。
就国内的行情,纸面石膏板更多的使用在吊顶天花等装修工程中,但是,纸面石膏板其实是一种非常好的轻质墙体材料,在国外,用来做墙体的石膏板用量远远大于做吊顶的用量。
请关注:第二篇:《选材篇》
《选材篇》
目前市面上的纸面石膏板品牌繁多,鱼龙混杂,好的纸面石膏板和劣质纸面石膏板究竟在哪些方面有差别?且这些差别会不会影响到施工和使用呢?还有,纸面石膏板有哪些类型,都分别适用于哪些场所呢?别着急,下面就来解答这些问题。
34楼
好的纸面石膏板和劣质纸面石膏板之间的差别:
1. 护面纸的差别:优质的纸面石膏板用的是进口的原木浆纸,这种纸轻且薄,强度高,表面光滑,无污渍,纤维长,韧性好。劣质的纸面石膏板用的是国产再生纸浆生产出来的纸张,较重较厚,强度较差,表面粗糙,从石膏板表面有时可看见油污斑点,易脆裂。因为纸面石膏板的强度有70%以上来自与纸面,所以纸张是保证石膏板强度的一个关键因素。目前,在市面上的国产品牌纸面石膏板都是选用国产纸,只有外资品牌使用进口纸作为护面纸。此外,纸面的好坏还直接影响到石膏板表面的装饰性能。好的纸面石膏板表面可直接图刷涂料,差的纸面石膏板表面必须做满批后才能做终饰。
2. 石膏芯选材的差别:优质的纸面石膏板选用高纯度的石膏矿作为芯体材料的原材料,而劣质的纸面石膏板对原材料的纯度缺乏控制。纯度低的石膏矿中含有大量的有害物质,这些有害物质会大大影响石膏板的性能。如,粘土和盐分会影响纸面和石膏芯体的粘接性能等。从外观上可看出,好的纸面石膏板的板芯白,而差的纸面石膏板板芯发黄(含有粘土)颜色暗淡。
3. 纸面粘接:用裁纸刀在石膏板表面划一个45度角的“叉”,然后在交叉的地方揭开纸面,可以发现,优质的纸面石膏板的纸张依然好好地粘接在石膏芯上,石膏芯体没有裸露;而劣质纸面石膏板地纸张则可以撕下大部分甚至全部纸面,石膏芯完全裸露出来。
4. 单位面积重量:相同厚度的纸面石膏板,优质的板材比劣质的一般都要轻。这是由于生产工艺水平的不同而造成的,劣质的纸面石膏板大都在一些设备陈旧工艺落后的工厂中生产出来,在这种生产条件下要生产出质量轻的产品势必造成强度的下降,如果要达到规定的强度,就必须保持一定的重量。然而,增加了重量的同时,石膏板对需要维持石膏板重量的强度又有了更高的要求,所以,质量轻但是强度又能够达到标准的产品才是最好的选择。所以纸面石膏板的国家标准中对重量的要求是不超过一定的重量,说明,越轻越好,当然是在达到要求的强度的前提下。
5. 纵向/横向断裂强度:由于纸面石膏板的强度大部分来自于纸面,而纸面是有纤维分布方向的,所以纸面石膏板的横向和纵向断裂强度是不一样的。纸面石膏板的纵向/横向断裂荷载必须达到国家标准GB/T9775-1999中的要求。可查看厂家提供的检测报告。
6. 提醒大家注意,有很多石膏板厂家提供的检测报告为委托检验,委托检验仅仅对来样负责,有些厂家可以特别生产一批很好的板材去做检测,然而平时生产的产品不一定能够达到要求,所以抽样检测的检测报告才能代表普遍的生产质量。正规的石膏板生产厂家每年都会安排国家权威的质量检测机构赴厂家的仓库进行抽样检测。
《选材篇》之2:
纸面石膏板的品种很多,对于不同的要求选用不同的纸面石膏板。这里按照纸面石膏板的品种来介绍。
1. 普通纸面石膏板:象牙白色面纸,灰色背纸,是最为经济的品种。适用于无特殊要求的使用场所,使用场所连续相对湿度不超过65%。因为价格的原因,很多人喜欢使用9.5mm厚的普通纸面石膏板来做吊顶,但是由于9.5mm普通纸面石膏板比较薄、强度不高,在最近比较多雨的潮湿条件下容易发生变形,建议做吊顶最好选用12mm以上的石膏板。同时,使用较厚的板材也是预防接缝开裂的一个有效手段。
2. 耐水纸面石膏板:绿色面纸,绿色背纸,其板芯和护面纸均经过了防水处理。根据国标的要求,耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水要求(表面吸水量不大于160克,吸水率不超过10%)。适用于湿度较高的潮湿场所和地区。最近多雨季节,最好使用耐水纸面石膏板。耐水纸面石膏板适用于连续相对湿度不超过95%的使用场所,如卫生间、浴室等。
提醒大家一点,现在市面上有些无良厂家推出一些表面看上去像耐水纸面石膏板的“耐潮纸面石膏板”,这种板材其实只是石膏板的纸面具有防潮功能,板芯和普通纸面石膏板无二。如果客户使用这种产品在卫生间等潮湿场所,可能导致石膏板表面粘贴的瓷砖脱落、纸面和石膏芯脱离、板面发生较大变形等质量问题,敬请大家注意选购。
3. 耐火纸面石膏板:红色面纸,灰色背纸,其板芯内增加了耐火材料和大量玻璃纤维。如果切开石膏板,可以从断面出看见很多玻璃纤维。质量好的耐火纸面石膏板应该选用耐火性能好的无碱玻纤,一般的产品都选用中碱或高碱玻纤。
同样也要提醒大家,市面上有一种号称为耐火纸面石膏板(或者是防火纸面石膏板)的产品看起来和普通纸面石膏板一样,但是却标识为耐火纸面石膏板,其实就是普通纸面石膏板,大家选购的时候也需注意。
防火是关乎于人身安全的重大问题,大家一定要选用安全保险的产品,不要仅仅看价钱
选材篇》之3:
上面介绍的是市面上常见的三种纸面石膏板,其实在国外还有更多品种的纸面石膏板运用在更为广阔的领域。在国内,一些外资厂家也引进了一些同样适合在国内使用的品种,下面就进行介绍:
1. 耐水耐火纸面石膏板:是即具有耐水功能又具有耐火性能的纸面石膏板。从外表看和耐水纸面石膏板一样,切开板芯也可看到很多的玻璃纤维。其耐水性能和耐水纸面石膏板一样,耐火性能与耐火纸面石膏板等同。
2.高密度耐冲击型纸面石膏板:这种纸面石膏板基本不进行发泡工艺,大大增加了板芯密度,纸面的厚度也比普通的纸面石膏板要厚,专门适用于抗冲击性能要求较高的使用场所(如人流密度较高的公共场所的隔墙、医院的走道等)。这种板材由于密度较高,其隔声性能和防火性能都比一般的纸面石膏板要好。这类石膏板单位面积重量,12.5mm厚的板材约为12kg/平方米,一般的纸面石膏板为8~10kg/平方米,纸面为棕褐色。
3.隔声纸面石膏板:专门针对隔声要求而改进配方的一种纸面石膏板,面纸为淡蓝色。双面单层12mm厚的隔墙,内部不需填充岩棉就可达到40dB的隔声(同样的系统采用一般的纸面石膏板为35~38dB)。
4. 纸面石膏板复合铅板:专门使用在具有防辐射要求的射线室、手术室等。以往都是先施工铅板,然后再安装石膏板,这类板材使得两道工序一次完成,大大缩减了施工周期。
5. 防蒸汽纸面石膏板:纸面石膏板的背面贴了一层铝箔。使用在石膏板背面会出现冷凝水的场所,如屋面、空调出风口处、外墙内保温的衬板等。
6.井道石膏板:用于电梯井道系统的纸面石膏板,这个系统在国内用的不多,但是随着高层钢结构越来越多,这种系统也将得到更为广泛的运用。我将在系统篇中向大家介绍这种系统。现在先来看看板材的性能吧。井道石膏板厚度均为25mm,是即具有耐火又具有耐水性能的石膏板,与耐水耐火板不同的是尺寸为600/610mm宽。
7. 穿孔纸面石膏板:用在有吸音要求的场所。好的穿孔板多为进口产品,当然国内也有这种产品,但是由于加工的设备和工艺落后,导致产品质量很差,做出来的效果也很差(如果有哪位DX是北京的,坐地铁的时候可以看看地铁里站台头顶的吊顶就知道效果是怎样的啦!)。国外进口的穿孔板也不会很贵,但是效果就完全不一样了,而且可以满足设计师的要求做到连续穿孔的效果,这可是国内加工的穿孔板所不能达到的哦。。。
8. 还有一种不是纸面的石膏板,表面是玻璃纤维布面的防火石膏板,用作钢结构防火外包和管道的防火外包。这种产品在国外运用广泛,因为防火涂料价格高,易老化,施工和维护起来都麻烦,更要命的是很多涂料其实达不到预定的防火要求(911就知道了吧!),做完防火涂料后还是要做外包装饰处理。采用这种防火外包系统,就合二为一了,而且石膏是无机物,不存在老化的风险。:)
9. 石膏板复合保温板:这种产品就是将纸面石膏板和XPS,EPS或者是酚醛树脂用特定的胶水复合在一起,在国外可是用的很多的哦!因为保温性能好,多用于外墙内保温的做法。
35楼
爽吧各位,给点掌声,世界少有经念,期待我下次发吧,我还有20000万字的资料!!
