现浇混凝土空心楼盖结构设计专题
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年06月29日 20:15:29
1.前言:现浇空心楼盖领域内第一本国家级工程建设标准《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004已由中国工程建设标准化协会批准,于2005年4月1日起施行。规程由中国建筑科学研究院主编,参加编制工作的有国内从事现浇空心楼盖的科研、设计、施工、内模生产厂家等单位。规程编制组2002年8月成立以来,先后召开了六次编制工作会议。规程在2004年11月召开的审查会上通过专家审查。2.意义:空心楼盖规程的诞生,是提倡节约型社会的具体实践,为大跨度结构空间开辟了新的结构形式,规程适用于工业与民用房屋中现浇的钢筋混凝土和预应力混凝土空心楼盖的设计、施工和验收。规程的颁布对规范现浇空心楼盖行业市场、促进技术发展、扩大空心楼盖应用范围等方面都会起到积极的推动作用。
3.目的:本专题着重介绍空心楼板的设计经验、计算方法,欢迎大家对这项新技术进行讨论,对于提供有价值的论述、图纸等将给予重赏!
《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004(word版)
33883478cf1f1dbe99bc.rar
22.5 KB
立即下载
免费打赏
yanwoshan
2006年10月13日 21:59:06
52楼
这种结构对于解决震区大跨度是个好办法,因为震区结构层高受限,总高度也受限,大跨度房屋净高以需要高一些,如设梁柱结构,又很少有全部低于600的,再者设梁又需吊顶,所以设板式结构是最理想的,而预应力须专业队伍操作,(其总造价又比现浇空心板高出一些),所以现浇空心楼盖结构在震区将会很有前景.
wxlsjz-2006
2006年10月14日 21:23:31
53楼
我刚做了一个教学楼,是现浇空心板,现在正在施工,新规范说可以按双向板计算,可是我做的那个工程两个方向跨度相差较多,我还是按工字形梁计算的,另一个方向构造配筋。
imzhengqi
2006年10月15日 16:22:45
54楼
东西大家可以一起分享 谢谢楼主的慷慨
lishily
2006年10月16日 16:09:10
55楼
我刚做了个空心楼盖
哈哈
手算的,用pkpm的xjb计算和手算差不多
不过后期出图改大了一个型号的钢筋
chenxiuzhu922
2006年10月20日 10:44:13
56楼
看了各位的言论,先去学习下,板柱结构确实能提高建筑层高,减少工程量,节约成本
lifeng2006_2000
2006年10月24日 17:25:39
57楼
文章中不是说施工速度比较快嘛“该工程由于采用此项技术后施工速度增快,塔楼每个月完成五层,缩短了施工周期……”不知道LZ为什么说施工速度慢,是不是施工队在施工的时候技术不成熟,导致速度减慢。
lifeng2006_2000
2006年10月24日 17:27:39
58楼
我是刚开始搞设计的是专门搞塔为设计的
希望能学到跟多的东西
希望 楼主多多支持啊
wxlsjz-2006
2006年11月01日 14:50:24
59楼
现在发一层板的施工图,希望大家提意见
(我传上去了图纸,怎么见不到呀,再传一次试试)
lishily
2006年11月02日 13:28:31
60楼
应版主要求图纸上传了
GBF空心管 明梁 只有板图
跨度7500x7500 一层活载5.0 二层3.5
http://co.163.com/forum/content/1729_528344_1.htm
lishily
2006年11月02日 13:53:27
61楼
手算得结果是2跟三级10的钢筋
手算方法:把圆孔换算成等面积 等惯性矩 等行心的方孔 ,板的两个方向可当作单位宽度的工字梁
用pkpm算出板的弯矩和剪力,然后用算得的弯矩计算,相应工字梁配筋,
电算方法: 1拟梁法 具体方法详附件
第二种方法按照实心楼板算,算得配筋放到空心楼板上。比如空心楼板的厚度的是250,就按照250的实心楼板 输入荷载算配筋,然后放到空心楼板上(直径间距按照是心楼板算得钢筋量配置)。
第三种方法是用 pkpm-xjb 简单 无须多说
综合比较 手算和pkpm-xjb算得结果差不多,省钢筋不过心里没底比较担心
按照实心楼板方法算得钢筋量算适中 拟梁法算得钢筋量最多。
如果时间紧的话推荐使用实心楼板法计算,有点浪费不过可以接受
