管道工作压力计算
duan881209
duan881209 Lv.4
2011年09月06日 11:31:09
压力管道的管道试验压力涉及到管道的工作压力,这里面的管道工作压力究竟是什么,如何计算,跟水泵的扬程有关系吗?求各位前辈门多多发言
免费打赏
a164765023
2011年09月14日 17:05:23
12楼
钢丝网骨架塑料复合管是一种经过改良的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料,钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用搞性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起,使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中,因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点。
联系人:王亚伟: 18639977995 QQ:164765023
lxrui
2011年10月22日 16:45:13
13楼
我怎么看不到哟
a121014
2011年11月09日 17:24:01
14楼
好像是这样计算的
龙派
jbml78
2011年12月29日 19:01:28
15楼
回去问你师傅是不是这样,不要在这里误人子弟。
jbml78
2011年12月29日 19:09:32
16楼
理解如下:
一、他们的定义及表示方式
1.公称压力
(1) 公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:M Pa 。
(2) 基准温度:材料不同,其基准温度也不同。如,钢的基准温度为250°C
(3) 公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa
2.试验压力
(1) 对制品进行强度试验的压力,用P s表示。
(2) 试验压力4.0Mpa,记为:P s 4.0 Mpa。
3.工作压力
(1) 管子和管件正常条件下所承受的压力,用P t表示。
(2) t × 10 = 制品的最高工作温度。
(3) 介质的最高温度为300°C,工作压力10Mpa,记为:P 30 10 Mpa。
4.试验压力、公称压力、工作压力之间的关系:
P s > PN > P t
二、他们之间的通俗含义及关系
1、公称压力是指管材的一般所能承受的压力。
2、试验压力是指管道试压时的压力,一般为工作压力的1.5倍(水压1.5倍,气压1.25倍)。
3、工作压力是指管道长期稳定运行时的压力。
1177600
2012年04月10日 16:20:12
17楼
试验压力>公称压力.............管子都试验爆了还做什么试验啊
常州精密钢管
2017年08月06日 16:36:02
18楼
钢管的工作压力是有公式可以在线计算的,网上面太多的回答都不怎么全面. 所以我今天特意在此分享这个页面给大家: "josen.net/Pipe_Working_Pressure_Calculations.htm" 钢管工作压力在线计算 填入相关的钢管的强度,外径尺寸,厚度,就可以计算出钢管的工作压力. 不用感谢!
天下吉祥
2017年09月25日 08:33:51
19楼
感谢你的资料!
xiaojiewu8888
2017年09月25日 09:33:20
20楼
学习了,谢谢!
小苦力
2018年03月13日 13:06:10
21楼
学习了
