SCB变压器与SC变压器的区别
bobodemoo
bobodemoo Lv.7
2011年09月06日 11:01:19
来自于变压器
一、线圈绕制方面: SCB型产品低压线圈采用箔绕: (1) 绕组结构:采用铜箔单层缠绕,层间材料用含有潜伏性固化剂的环氧树脂及F级复合箔。 (2) 绕组材料:采用导电率极佳的无氧铜,含铜量99.99%。 SC型产品低压线圈采用线绕: (1) 绕组结构:圆筒式线圈 (2) 多根普通玻璃丝包扁铜线。 二、抗突发短路事故方面: (1) SCB型产品低压采用铜箔式结构,电抗高度即为绕组高度,与高压线圈等同,从而在变压器产生突发短路条件下,产生较小的轴向短路力。另外,由于整个绕组采用一张宽而薄的箔材,抗轴向拉断能力较强。
一、线圈绕制方面:
SCB型产品低压线圈采用箔绕:
SC型产品低压线圈采用线绕:
(1) 绕组结构:圆筒式线圈
(2) 多根普通玻璃丝包扁铜线。
二、抗突发短路事故方面:
(2) SC型产品由于采用多根并绕,端部螺旋角极大,产生很强的端部漏磁场,在变压器遭受突发短路状态下,产生极大的短路力,如果结构方面没有充分加强,则很容易造成轴向损坏。
三、在变压器低压温升方面
由于低压绕组靠近铁芯散热较困难,SCB型产品采用箔式低压绕组结构,可以方便的设置散热面,加大通风量,从而保证线圈产生的热量及时散发。而SC型产品采用线绕式低压绕组,达到上述目的较为困难。变压器的低压温升,箔绕结构要比线绕结构平均下降5—7K。可提高变压器的过负载能力和使用寿命。
四、在变压器的负载损耗方面
由于SCB型产品低压箔式结构采用无氧铜箔,同电压等级,同规格的变压器,SCB型产品比SC型产品,由于集肤效应造成的,附加损耗平均降低5%。
(5)绝缘性能方面
SCB型产品低压箔式结构采用低压箔式结构,低压绕组内各层间的电压梯度很低,SCB型产品与SC型产品相比具有更高的绝缘强度。由于其匝间电容较大,从而提高产品抗过电压及雷电冲击强度。
免费打赏
之清
2011年09月13日 14:30:04
12楼
不错的帖子
cmingy
2012年03月05日 21:59:43
13楼
恩,不错!算是了解了点!
谢谢!
zyz8438
2012年03月05日 23:22:43
14楼
主要区别:一个箔绕,一个线绕!
在资金许可的前提下,尽量采用箔绕!价格并不贵!
bobodemoo
2013年04月18日 11:52:46
15楼
shinewise 发表于 2011-9-8 12:37 写这么一大堆,看着挺累,设计时还是不知怎么选,是不是?就我的理解很简单:1)SCB比SC好,400以下的也有用箔绕的,只是400以下的变压器短路时受到的冲击比大容量的小,采用箔绕意义不太大。
bobodemoo
2013年04月18日 11:53:19
16楼
zyz8438 发表于 2012-3-5 23:22 主要区别:一个箔绕,一个线绕!在资金许可的前提下,尽量采用箔绕!价格并不贵!对头,SCB和SC价格几乎一样。
david200901050
2013年05月03日 14:52:41
17楼
学习啦!谢谢分享!
liu1071394534
2013年05月28日 22:53:28
18楼
长了一点常识,以后见了就有点明白了,SCB好,
co1438651239503
2016年11月12日 06:50:26
19楼
长了一点常识!!!!
txs426
2016年11月15日 13:55:00
20楼
谢谢楼主分享资料。
同道者已难寻
2016年12月01日 09:47:55
21楼
谢谢楼主提供好资料!
