【请教】卫生间开关竟然关不掉灯,这是怎么回事!
qian68747
qian68747 Lv.11
2011年09月02日 22:08:37
今天维修遇到个问题,一个卫生间,他们反映内部的灯一直关不掉,去现场查看。卫生间外的公共洗手区的灯有一个开关,能正常控制,男卫生间也是开关能控制灯,就女卫生间开关开灯不关稍微亮一点。检查灯上面的线路也是正常的,火线下开关回上来一根控制线,但是控制线用电笔测也是一直带电的,原来的开关被移位了但是中间没有接线,是整根线移到了新位置,移线端未穿管在瓷砖下。老法师来看看什么原因。
老法师来看看什么原因。
免费打赏
qian68747
2011年09月10日 08:13:55
72楼
现在公布答案,问题出在移位没有穿管的那段20CM的电线上,墙上竟然没有感应电,但是2根线间存在有接触电阻性导通,所以开关开比关的时候灯就亮一点,关的时候灯暗一点。
lw010
2011年09月12日 23:07:01
73楼
开关坏啦或者是火线直接对接啦。
tflash
2011年09月13日 11:20:26
74楼
你可以在你家改接一下就知道了,零线过开关后,断掉开关,灯会一闪一闪的但不会熄灭。原因是火线不断开,零线断开,仍存在电压降的。只是没有达到220V所以灯没有正常时那么亮。
