【请教】卫生间开关竟然关不掉灯,这是怎么回事!
qian68747
qian68747 Lv.11
2011年09月02日 22:08:37
今天维修遇到个问题,一个卫生间,他们反映内部的灯一直关不掉,去现场查看。卫生间外的公共洗手区的灯有一个开关,能正常控制,男卫生间也是开关能控制灯,就女卫生间开关开灯不关稍微亮一点。检查灯上面的线路也是正常的,火线下开关回上来一根控制线,但是控制线用电笔测也是一直带电的,原来的开关被移位了但是中间没有接线,是整根线移到了新位置,移线端未穿管在瓷砖下。老法师来看看什么原因。
老法师来看看什么原因。
免费打赏
王学生
2011年09月08日 21:19:00
62楼
看看大家如何解决,交流学习,楼主语言表达能力欠缺,希望提高。
asdffdsa520
2011年09月09日 09:14:08
63楼
认真学习中,以前有遇到过相同的事,都是开关不能断开或是N与L线接错了。
xy1036312678
2011年09月09日 11:11:49
64楼
开关坏啦或者是火线直接对接啦
ruruoyo
2011年09月09日 13:43:38
65楼
开关内部出现问题,该断没有断开。
yunzhouchen
2011年09月09日 14:29:59
66楼
但是如何是N线接入开关 关闭的时候灯一样应该要熄灭的呀。
shierage
2011年09月09日 18:16:32
67楼
henghaocheya
dxq23478195
2011年09月09日 20:06:28
68楼
把开关拆掉,电线分开,如果灯还亮好就是灯头上面火线和控制线碰在一起了,碰在一起因接触不好所以就会闪一下了
changan_1
2011年09月09日 20:24:47
69楼
就两根线,从灯开始一直往下缕,问题就找到了。
asmallsmallbird
2011年09月09日 21:28:09
70楼
看来问题很简单,仔细查查就好了!
sdwsm
2011年09月09日 22:11:54
71楼
绕口令,晕了,所以电工不能晕,一晕就出问题,所以设计和施工要简单明了
