【请教】卫生间开关竟然关不掉灯,这是怎么回事!
qian68747
qian68747 Lv.11
2011年09月02日 22:08:37
今天维修遇到个问题,一个卫生间,他们反映内部的灯一直关不掉,去现场查看。卫生间外的公共洗手区的灯有一个开关,能正常控制,男卫生间也是开关能控制灯,就女卫生间开关开灯不关稍微亮一点。检查灯上面的线路也是正常的,火线下开关回上来一根控制线,但是控制线用电笔测也是一直带电的,原来的开关被移位了但是中间没有接线,是整根线移到了新位置,移线端未穿管在瓷砖下。老法师来看看什么原因。
老法师来看看什么原因。
免费打赏
jiangbo88
2011年09月06日 10:58:19
42楼
是不是线路短接了,或者是开关断零线了。
春风细雨
2011年09月06日 12:44:58
43楼
开关控制零线了,或是开关漏电了,就这两种情况。
cydnyzq
2011年09月06日 15:52:44
44楼
直接拆了开关看还亮不,如果还亮那就是碰鬼了,赶紧闪,如果不亮那就是开关坏了换个就是。
bao886
2011年09月06日 18:24:02
45楼
学习
lzzhao
2011年09月06日 18:36:59
46楼
检查一下。关不掉灯是因为开关不能控制火线,可能发生短路。开关开灯不关稍微亮一点,是因为接线不实。
tmukh
2011年09月06日 19:02:10
47楼
确定开关是好的话那就好好查一下线吧,是不是那个开关控制那个灯的
啧啧啧啧
2011年09月07日 08:27:06
48楼
呵呵 楼上解说都有道理
wangjiafeng246
2011年09月07日 08:51:34
49楼
拿个万用表测测电压,有可能是接地,N线电压升高。
L线和N线开关端接线有没有问题?
不然就是线路问题了,断开所有电源后测一下线路电阻,检查一下线路是否接地。
tcsjylll
2011年09月07日 09:32:43
50楼
不太懂,学习了。
dongge6666
2011年09月07日 16:14:10
51楼
不是开关损坏就是接线错误哈,请仔细检查排除故障。
