多层和高层设计STAWE不同参数选取的探讨
o如梦无痕o
2011年09月02日 13:03:50
一般情况下 高规要求比抗归和混规严格,所以一般情况下只要满足高规要求 基本上也能满足混规和抗归。高层做的特别多的设计院 基本都是大设计院 这些大设计院的总工一般在当地都有绝对的话语权的总工。所以他们用高规做设计的思路,总结的一套设计方法,被广为流传。用高规的要求来做多层设计大部分情况下是没有问题的。但是有的时候采用高规设计多层会造成工程造价的增加。个人认为多层结构一般情况下可以不用满足高规的要求。
所以我总结了一些高规和抗归相关要求的不同,和STAWE参数选取方面的不同,和大家探讨。
对于多层有限额设计的,可以参考其选择合适的参数,在满足规范的前提下做出经济安全的房子。
一 stawe参数关于偶然偏心和双向地震的选取
江湖做法 不管多层高层 一律全部点上。这样做肯定是偏安全的做法。如果你做的多层工程造价不是特别重要的问题
完全可以这么做。
偶然偏心考虑活荷载分布不均匀造成质心偏移。于是人为加大质心和刚心的距离的算法 这样算出的扭转影响比较大。
高规2010 3.4.5条 是考虑偶然偏心地震作用下 要满足位移比要求。
高规4.3.3 计算单向地震 考虑偶然偏心。这两条就说明高层无论位移比还是算配筋都要偶然偏心。
而抗归3.4.3 的表3.4.3-1 的条文注明了位移比算法是在规定水平力的情况下,并没有明确要求偶然偏心。
只在3.4.4.2的条文说明里面说计算位移比时候的规定水平力一般要考虑偶然偏心。
但是个人认为实际使用过程中,多层出现偶然偏心的概率比较小,尤其是三四层的房子。
所以多层设计的时候 ,个人认为体量较小,层数不高的楼房,算位移比的偶然偏心是都可以不考虑的。当然这种情况下偶然偏心也不会造成多大影响。 而且这个多层偶然偏心算法只是在算位移比的时候需要。而算配筋 算位移角等数值的时候抗归并没有这么规定。所以个人认为多层算位移比的时候 需要偶然偏心。算配筋的时候完全不需要。这个偶然偏心的考虑肯定是分情况的,如果不分情况,干脆就默认全部偶然偏心,何必多个选项呢?
但是高规有两个规定,所以不管什么情况下高层都得点这个偶然偏心。
双向地震的选取。高规和抗归的条文基本都是一致的,就是当建筑物扭转不规则的时候 才要考虑双向地震。
抗归3.4.4.1 扭转不规则的时候 应计入扭转影响。
抗归5.2.3.2.3里说明了双向地震是计入扭转效应的方法
高规4.3.2 就是质量刚度 分布明显不对称 要考虑双向地震。通常也是根据位移比判断这个不对称。
所以一般情况下 就是位移比大于1.2的情况下 才要考虑双向地震。
因为高层结构 在长宽比比较大的时候,在考虑偶然偏心情况下,位移比很难满足1.2的要求。
所以很多设计人员就形成经验 既然大部分情况下不满足1.2 那也是大部分情况要点双向地震。
就是这样的江湖经验 传出来。不管什么结构 偶然偏心 双向地震一起选,程序反正取其不利状态。但是一般情况不代表所有情况。而且无论是多层结构还是高层结构 如果抗扭设计的概念运用良好的情况下,很多建筑都可以把位移比调整到1.2以下。而这个时候就满足规范不考虑双向地震的要求,可以不点双向地震。 扭转位移比虽然难调,但是不能因为他难调就不调。很多设计人员 只要高层扭转位移比不超过1.4的超限多层不超过1.5的规范要求。就通过点上了双向地震考虑扭转作用,而不去通过调整抗扭刚度来降低扭转,这样是不可取的。 如何抗扭设计,老庄免费讲座第7讲 高层抗扭设计讲座下载地址 http://www.verycd.com/topics/2808235/)大家可以参考
二 薄弱层的地震剪力系数调整
08版的这个放大系数是不好自己改得 都是默认的1.15。PKPM2010开放了这个参数。
新抗归3.4.4.2 规定竖向不规则的地震剪力系数乘以不小于1.15的增大系数 。也就是可以乘以任意一个大于1.15的系数。对于上限值没有要求。这个地震剪力系数只针对竖向构件不连续做了限制是1.15-2.0.普通多层结构可以参考这个取值。
而高规3.5.8规定是应乘以1.25。也就是限制死了,只能是这个数。
那设计的时候多层可以那个薄弱层地震力放大系数最小可以取1.15,而不必取默认的1.25这样算出来的配筋会经济些.有的多层层间刚度比和承载力之比不满足规范太多的时候,可以适当提高这个系数。当有的工业厂房底层比较高,承载力之比算不过的时候,也可以提高一下薄弱层放大系数,这样这层的承载力就会提高,这个个人认为新版PKPM2010调模型算承载力之比的一个新思路。
三 周期折减
翻遍混凝土规范和抗震规范都没有翻到周期折减的条文。只有高规对周期折减4.3.17条对周期折减做了一些规定
其中对于框架结构是这么规定的0.6-0.7.。
这个周期折减本意是考虑非承重构件的刚度对周期的影响,增大地震作用。所以为了满足高规要求,很多设计师都是不管实际情况都填写0.7,甚至0.6.
但是做多层的时候,像一些空旷的框架厂房,或者大量采用玻璃幕墙和轻质隔墙的售楼处或者4S店类似的建筑,这些多层完全可以不折减 或者折个0.9就行了。所以设计多层的时候完全可以根据建筑实际情况自己把握,而不必完全遵守高规的那个规定。
以上仅仅是我如梦无痕对规范理解,不一定正确,仅供参考,如有错误欢迎批评指正。
实际设计中的最终解释以当地审图中心,或者你们院的结构总工的说法为准最好
[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-9-5 19:05 编辑 ]
免费打赏
wyl9426
2013年02月24日 21:44:12
32楼
顶一下,同单位的人喜欢按高规设计多层
落叶轻风
2013年03月01日 00:55:00
33楼
问一个体外的问题,楼主的实配钢筋超配系数要点1.15吗?这个不是一级抗震和9度才放大的吗?
还有高层带裙房的如果位移比大于1.4的话,是不是也要点双向地震,算不算超限??
guoqk112135
2013年03月01日 14:30:53
34楼
学习了:lol
xhhzmy
2013年03月15日 16:32:26
35楼
在我印象中,偶然偏心和双向地震不同时考虑!
zhujiahao106
2013年08月07日 15:52:43
36楼
受教了……
:victory:
kalgardo001
2013年08月08日 14:38:37
37楼
先标记一下 有时间再拜读
lihaipan
2013年08月09日 08:39:18
38楼
学习了,我也是一直都点上的,但不知道原因,如梦的解答对我很有帮助
haofei1989
2013年08月09日 09:36:26
39楼
erorr落魄书生
2013年08月29日 16:32:32
40楼
还是顶一下吧。赚点土木币。刚下载点东西,土木币花了好多
andypeakyang22
2013年08月31日 16:39:25
41楼
贴主讲的基本是对的吧
