为什么是答案是除以2啊,吊车不是4个轮,每个轮子的水平力应该除以4啊?
12楼
应该除以4
之前也有人问。有没有熟悉工厂此类吊车梁的?
看样子错误是难免的。反正要跟答案不样不就是零分?
13楼
有人给出解释么 ~~~我做的时候也是除以4~~
14楼
我总觉得应该不是答案错吧,这可是考试真题啊。比较疑惑
15楼
嗯,确实是个问题,个人感觉如果这题只是针对该梁考虑的,如果基于第一题时候的布置,这两台两车各自都只有两个轮子作用在该梁上,那么实际上横向水平荷载也只有通过这两个轮子传递到吊车梁上了,这样说答案就对了。可是还是感觉有些牵强附会,因为大车轮距小于梁跨度,一台吊车四个轮子应该也可以完全布置在梁上的。
