这是公司接线盒接线图,供电所说从这图上看出偷电,怎么回事啊?请帮帮忙。到底是哪出了问题。
22楼
接线盒盖子上应该有突起的限位,限制电流短接片移动,当电流短接时,接线盒盖子无法盖上,除非他把那些东西全掰了,还用接线盒应该用铅封封起来,不然就是供电局的失职了
23楼
学习中
24楼
看接线不像供电所接的,哪个供电所把接线盒接成那样,也不加封还短接电流连片。
25楼
即使把短接片拆了,在单相用电或三相用电不平衡时电表也有问题。电表的电流回路没有回到电流互感器的另一极。
26楼
下面的黑色线短接了电表。
27楼
我怎么觉得接线有问题呀。
接线盒的输入侧少了一根线,CT的公共线好像没有看到呢。按照图上的示意:电流互感器是采用4线制的。
28楼
这种接线盒可以不断电对二次设备更换或检测,偷电肯定没问题;
29楼
30楼
我是供电局的,这种行为是偷电行为,电流线短接,电表不会转了。鉴定完毕。
31楼
这种接线本身就是错的,供电局不会同意的,不可能让在计量表测把N411封起来,即使封起来你还不引到计量表,即使引到计量表也会引起很大的计量误差。即使通过了,怀疑你的互感器是不是短接了,这边可以开路。
