悬赏50分,求excel单元格双击鼠标事件运行宏VBA我学VBA不久,想在excel单元格处双击鼠标来运行宏?请问: 如何实现在excel单元格双击鼠标运行宏? 也就是说,如何将宏指定给单元格双击事件? 也就是双击时运行宏,而单击时却运行链接(到某表或某单元格),[ 本帖最后由 hhzjxss 于 2009-12-14 16:49 编辑 ]
12楼
还是没有能搞明白,期待更明了的答案!
13楼
我试过,右键单击没有反应,我以为是你保护了,可你又没有保护工作表呀,真搞不懂。
14楼
我先看看吧,如果解决问题了,我会把分全送给你的,感谢你的热情大方!
15楼
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Address = "$A$1" Then
MsgBox "OK,你双击的单元格是" & Target.Address, 48, " 双击测试"
End If
End Sub
要是你能写上说明就好了。
1、Worksheet是指工作表吗?
2、DoubleClick是双击,那么BeforeDoubleClick是双击以前?
3、Target.Address 是指什么地址?
请尽快回贴,我的送分只有两天了,要不系统会扣分的,两天内我要全部送出积分,谢谢!
16楼
****点击工程sheet1,插入下述事件
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Worksheets("sheet1").OnDoubleClick = "asd"
End Sub
****再插入下述宏模块
Sub asd()
MsgBox "笨", vbInformation, "提示信息"
End Sub
**********可能太简单了,这么多天也没有人回答你!
17楼
我是想编制程序,顺便把预算定额搞一下,但我觉得还是双击单元格的那个要好些。
谢谢你了!
18楼
你还没回答我这个问题呢?
19楼
我把这些加进去了,却出现如下所示:
程序如下:
20楼
你的宏不是双击单元格测试.xls里的宏,而是sheet1里的过程,过程是不行的,要行必须是模块中的过程
你看看我给的附件,一点问题没有
21楼
你应EXCEL工作表中新建asd 宏 即点菜单工具 宏 “宏名”ASD 新建
而不能在VBE中插入过程,因为你要的是将双击事件交给宏。
不知道我说清楚了没有?
