经常收到业主的PDF格式的文件,希望能够把它转成DWG格式的文件,网上盛传Adobe Illustrator 10可以转换,但是本人试过不顶用,所以,请教各位高手!!Help!
Help!
12楼
dddddd
13楼
谢谢啊 缘分啊
14楼
我正在做这方面转换,将pdf另存为eps,在Adobe Illustrator 里可以输出dfx图形,也就是CAD图形了。如果要求精度高的话,最好再转换一次,在Adobe Illustrator 里转换成wmf,在CAD里面置入就可以编辑了。
15楼
忘了告诉大家,Adobe acrobat pro是必须的,否则pdf无法另存为eps。
16楼
楼主,软件没找到啊。我翻了10页都没看到。搜索更是没有啊!能不能再上传次?
17楼
dwg->pdf,pdf->dwg.
18楼
为什么转出来的都是填充的呢 不能编辑 而且好像比例也有问题
19楼
:victory: :victory:
