我是还在读书的一个学生,但已经在开始帮做隐蔽资料,却找不到头脑。请有经验的前辈们指导一二。 小女子在此深表感谢!
小女子在此深表感谢!
12楼
隐蔽工程常出现的问题有以下几方面:
1因顶棚整体或局部塌落使吊顶成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板及龙骨与饰面板结合不好或承重过大。吊顶龙骨不能扭曲、变形,安装好的龙骨应牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5mm,超过1500克重的吊顶或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应另设吊钩。如果吊顶使用石膏饰面板,其厚度应该在9mm左右。
2阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前一些居室的阳台没有预留封装材料的“落脚点”,因此封装阳台时门窗必须横平竖直,高低一致,外观无变形、开焊、断裂,框与墙体之间的缝隙应饱满、密实。
3管道渗透造成顶棚损失。家庭居室中除了厨房、卫生间的上下水管道外,每个房间的暖气管道其实都容易出现问题,由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。
4暗埋线路暗藏险情。目前许多居室都采用暗埋线路,按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面接套管。套管中的电线安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头,左零右火,接在地上”的规定。施工完毕后,除了要通电检查,还要向施工队索要详尽的电路配置图。
5涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。在对墙壁进行涂饰前,必须将原有墙壁铲除干净,更不能留下油污,墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固、不起皮、不粉化、无裂纹。
为了不让隐蔽工程隐藏险情,您务必把好下面两关:
第一,把好合同关。许多消费者在签订家庭装修合同时,往往只关注报价单,却不注意在合同条款里应该有的施工工艺部分,这是十分有害的。可以说,当主动权掌握在您的手里时,您失去了一次掌握命运的机会。
第二,把好相关隐蔽工程项目的监督关。做这一步工作时,您一定要记住,您所做的一切必须与合同当中的施工工艺部分严格对照。如果施工队对某些工艺进行了改变,就一定要问清楚为什么。如果对方肯定目前的做法比合同当中规定的要好,就要要求对方写出书面的东西。这样做的结果可以让自己的竣工验收时处于较为有利的地位。
13楼
什么是隐蔽工程?怎样进行隐蔽工程?
隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。
发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。
如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
14楼
隐蔽工程注意之一:
施工前先做防水验收在装修开工前,先找专业工程人员(最好是结构工程师)验收一下厨房、卫生间的防水是否符合验收标准,再检查上下水管道的外接口有无渗水现象,下水管周围水泥板接口有无开裂、凹凸不平,做一下闭水试验。再根据自己的设计要求,座便器、洗手盆、浴缸、地漏的定位,如不需要改动或改动之前都要做闭水24小时试验,检查楼下有无渗漏现象,如有渗漏,会同业主找发展商管理处备案解决、修补后重新再做闭水试验,不渗漏为止。如有改动过的渗漏,用钢钻凿开管口外径边缘冲刷浮灰表面,用“堵漏剂”或膨胀水泥掺兑石棉绒,堵压抹出略高于楼面0.8-1cm厚,待干后用“油性”防水油膏周围涂刷一遍。下水管道改动后应留有走向15度的坡度,洗手盆、地漏应该用Ф50~60mm的图标管,座便器应该用Ф100~120mm的管,进行“变径式”连接。
隐蔽工程注意之二:
水管材料要合格、施工要规范装修公司要为消费者负责,使用真材实料,使用那些高质量的装修材料。比如,给水管道就是很重要的一项“隐蔽工程”,选择什么样的水管,决定了住宅中使用水的质量、卫生和健康。上水管应选择国标PP-R热熔管,安装时注意连接方式“左90°右90°对接挤压”,外接形成一道阻水环为合格,冷水用蓝色直线管,热水用直线红色管,不要混淆乱接,冷热水管都有各自不同的安全系数,水管接头平行度、垂直度应保持在一条线位上,注意“低头、仰脖、外倾、内斜”,以便安装龙头,冷热水双向龙头,造成的麻烦,加压6Mpa/cm2,试压后试水打开堵头分别试水,防止接管后造成中心热熔堵芯,不水,上述完全合格后再做。
隐蔽工程注意之三:
强弱电工程要达国标在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定。施工完毕后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。在电路敷设的线管暗埋项目中,采用PVC管敷设的线路,弯管采用PVC直弯接头的较多,采用弯管器弯管的较少,且弯管半径达不到规范要求;有的工程采用波纹管、黄蜡绸套管或裸线直埋,管与管对接口无胶封,接口脱离现象较多;穿线管内电线有接头,电路负荷较大时,接头处容易打火花而发生火灾。积极倡导使用国际标准化要求,空调用4cm2 PV线及单股线,照明用2.5m2 PV线单股线,强电、弱电分线管引线,电视、电话连接用“连接器”,连接处用白板盖封,切勿封死。不需要换线之处,用标准连接方法,刮膜、搭接左右上下弯园3遍以上,最好用焊锡挂接,底盒要用标准PVC线盒,线盒连接处要用杯梳接口,尽量少用或不用白蜡软管,底盒连接线包布应该用不同的标识包扎,火线用红色线及红色包布,相线用蓝、绿、黑色,应用同种颜色包扎,接地线应用黄、蓝线条接地,线管应埋在原墙、原地板的水平位置,用兆欧表检测有无断路,相间断路,接地验收规则检测后,封闭。
隐蔽工程注意之四:
防水一定要重视防水在隐蔽在程中相当重要,选择哪种防水应咨询专业人员,按国家现行标准,选择“无毒、无气体、无污染”的防水,尽量室内少用油膏、油性防水,按产品说明书进行施工,涂膜至少涂刷三遍,做到基层平整无浮沙、蜂窝、麻面、漏眼,油性防水应做防水保护层,水溶性防水可不做砂浆保护层,门坎石砂浆中应掺有防水剂,才能起到门坎防水的功能,才能起到门坎防水的功能,对于渗漏水的现象都与防水有关,防水在家庭装修当中起主导地位,应找有关部门和专业人员验收后再进行下道工序为佳。隐蔽工程注意之五:墙面、天花不可忽视石膏板墙应注意接缝处开裂,钉头要用防锈漆涂膜,以免灰色层出现锈点。天花超过40m2,木龙骨要做防火处理,防火涂料应到消防部门指定商店购买,轻钢龙骨应按标准施工,分上人龙骨、不上人龙骨,应留有检修口,不要用焊点连接,有焊点连接之处必须刷防锈漆,注意防水材料、防火材料要到指定的商家购买,以免造成更大的浪费与麻烦。
15楼
呵呵,我还以为是国防工程的资料呢
原来是不可再现的工程!
又长知识了。
16楼
必须要具体一些
17楼
不难,有足够的耐心即可,但还要细心哦!
到书店买本《工程技术资料编制实例》参考,讲的比较全面,关键是要结合工程实际施工内容。
18楼
要求施工员做好工程进度汇报配合,但最好是你能亲自到现场去看看工程进度及隐蔽内容物,不能只纸上谈兵,闭门造车,必要时,还要和甲方、监理及施工员到现场参与验收的,那样能学到不少东西!看你自己对这一行感兴趣的程度罗!
