42楼
我认为还是要按照电机的功率和工程造价来综合考虑
43楼
顶31楼的观点!
44楼
电压等级较低的异步电动机,例如Un=380V,P=50kW.额定电流已经很大了,直接启动电流也就是三四倍,这样采用了软启动还有什么作用吗?
45楼
一般可根据负载情况而定,负载较小是可整为3-5倍,较大时一般为7-9倍
46楼
功率 37KW一下的可以直接启动
启动电流 鼠笼式异步电动机5-7 绕线转子异步电动机一般为2-3
47楼
学习了!我觉得10KW以上的电机最好用软启动方式,这样可以保护开关,节省开关更换费用!
48楼
软启动肯定是比直接启动的电流要小,一般只有2点几倍
49楼
直接启动电流3~7倍,星三角启动为三分之一的启动电流,变频器起动等于或小于额定电流(与起动时间有关)。
50楼
学习中!谢谢!
51楼
支持31楼的说法
