中央空调与分体空调的部分优缺点的对比
nantianren
nantianren Lv.11
2006年06月19日 15:39:56
中央空调与分体空调的部分优缺点的对比1〉中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调可做到均有管道式空调送回风口或风机盘管送回风口。现以总制冷量1160KW工程为例;中央空调可使每个房间(诸如餐厅、宴会厅、多功能厅、写字间、客房、门厅、康乐中心各房间、办公室、KTV歌舞厅、声光控制室和卫生间等)均实现夏季供冷、冬季供暖和春秋季通风换气的全年性空调效果。 如要达到与中央空调同等冷量的效果,分体空调方案则须购置11.6KW(1×104kcal/h)分体空调机100台,或购置2.9KW(0.25×104kcal/h)分体空调机400台。即使这样也难确保每个房间均能装上分体空调机,因分体空调机的室内机与室外机的连管一般为3m长,最长为5m,有些房间由于条件所限,室内外机安装距离难以确保小于5m,如大于5m分体空调机的效果就不是很好了。
中央空调与分体空调的部分优缺点的对比
〈2〉中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。但分体空调无法送入新风,故难以确保空调房间空气的新鲜度;而如果通过开门、窗通风换气,则冷量就会大量损失,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。
〈3〉中央空调投资高于分体空调。首先中央空调的初投资要考虑主机设备,末端设备,冷冻水泵,冷冻水管道等多项费用,而分体式空调机组只要考虑室内外机及连接铜管,费用相对较低。
〈4〉分体空调运行管理灵活方便,且运行费用低于中央空调。中央空调制冷站虽可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,但只要有1个末端在用,空调主机必须开启。而分体空调如果只想开一个房间的话,只要开启相应房间的空调设备,其运行电费就小于中央空调。
〈5〉中央空调故障少好维修。中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且多数悬挂于外墙上,出了故障很难一一去维修好。
〈6〉中央空调寿命长。分体空调如为公用,一般3~5年就须换新机,而中央空调设备则可用8~15年。
〈7〉中央空调噪声小于分体空调。中央空调可加装各种消声装置降低噪声,而分体空调如采用窗式空调器,则难以实现降噪措施。
〈8〉中央空调可与装修施工密切配合实现豪华、明快之效果。中央空调管路和设备均可隐蔽在吊顶内,使不同功能的房间的装修做到各种造型的布局,实现现代建筑高档装修的特殊效果,给人以高雅、豪华、明快、舒适之美感。但分体空调的风冷式室外机须零散的悬挂在外墙上或装于室外地面上,影响外装修效果,而室内机则须挂在内墙上或安放在地面,又占用了室内空间,这无形中减小了房间的使用面积。
〈9〉分体空调的凝结水不易处理好。
免费打赏
hust-ganjj
2006年06月22日 09:31:21
22楼
前面几位也提到过:其实中央空调的优势主要在于全负荷时候的能量消耗要远远小于分体机,而部分负荷就不行了,使用负荷占全部负荷的比率越低,中央空调的就越不占优势
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 11:59:42
23楼
楼主的对比有点极端,有点不对等。
要看是什么中央空调了,我认为就是家用vrv系统和分体的对比更实际,更有针对性。
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 12:16:17
24楼
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 12:21:28
25楼
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 12:21:48
26楼
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 12:38:42
27楼
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 12:39:10
28楼
5
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 12:39:26
29楼
6
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 12:39:40
30楼
7
zhantanmengzhongyou
2006年06月22日 12:39:55
31楼
8
