印染废水治理工艺:混凝沉淀+水解酸化+好氧接触+沉淀+砂滤基本上出水都比较清澈了,但是二沉池出水还有点SS,有点淡黄,砂滤后也有点黄,于是在二沉池投加PAC后,水就很清了,但是有浮渣产生,虽然最终出水不影响(有砂滤截留),但是给人感观不好,而且难以清除浮渣(目前人工捞除)~```各位高手可否有解决的好办法?!或者更换混凝剂?鉴于楼下的问题,说明一下,好氧池停留时间8h,,二沉池设计2.1h,表面负荷1.0m3/(m2·h)!好氧池出水用烧杯装了少量来试,加PAC后30%下沉,70%上浮。。。所以不存在所说的排泥不畅,或者污泥反消化产生沼气使污泥上浮,,,,而且有个问题是,一样的加药量,一样的水量,,在开始的时候试过几天污泥全部能沉,,而现在又上浮了,,为何??怪哉!!
印染废水
个人觉得,估计都是曝气量过多引起的。。。。。刚开始天气温度高,溶解的空气少~~现在下雨天多,会不会是这个原因呀,哈哈,,,唉,,不明。。。。~
12楼
与投加药剂种类无关!可能是沉淀池缺氧反硝化引起的!
13楼
排泥系统没问题吧!
14楼
PAC的量不能加得太多,加得过量后,形成的泥很松散,是很容易上浮的
15楼
如果你的好氧池停留时间太长的话,会发生硝化反应,到二沉池里可能会发生反硝化,产气而使污泥上浮。
16楼
印染废水处理后有点颜色应该是正常的,有些染料发色基团多为多环节构,不能被彻底生化。
二沉池无论投加何种药剂,存在混凝反应强度不够,加量大则上浮,加量少则效差。加药混凝絮凝还是按规范做法的好。
17楼
铝盐形成的钒花较轻,容易上浮,特别是在好氧处理之后不宜使用。可改用铁盐或复合型高分子絮凝剂,同时控制加药量。
18楼
有个问题要说清楚:碱式氯化铝是什么?聚合氯化铝又是什么?聚氯化铝又是什么?这三样本来就是同一种东西。只不过是不同时期的叫法不一样而已。还有,你可以试试聚合氯化铝铁。它兼有铁盐和铝盐的长处(其实现在很多使用铝酸钙粉生产的聚氯化铝本身就是聚氯化铝铁,不过长期没的改名而已)。另外你感到实在不行就干脆改气浮工艺(呵呵,说笑)。
19楼
印染废水后处理一般不要用铁盐,会影响感官效果。加PAC污泥上浮大致有以下几个原因:
1、排泥不及时或不彻底,造成污泥腐化产气;
2、沉淀池存在死区,其中污泥不易排除。
20楼
沉淀池不加药,排泥不畅的话,污泥也上浮。
加药后污泥立马上浮的话,就是药品投加量的问题
21楼
聚合氯化铝其实分高效聚合氯化铝、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝四种规格。
1.聚合氯化铝为黄色或淡黄色固体粉末,且易溶于水,有较强的架桥吸符性。本品具有适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀等优点。
2.聚合氯化铝铁是以铝为主、铁为辅的新型复合无定型、无机高分子净水剂。具有PAC和铁盐的特性和特点,克服了PAC在低温低浊时的净水难点。
3.碱式氯化铝是由铝灰为主要原料生产的无机高分子净水剂.外观为黑褐色末或小颗粒固体.
