我家的抽烟机最近老跳闸,后来我把抽烟机跟金属吊顶上接触部分隔开,就不会跳闸现象了,请各位大师帮忙分析
12楼
检查下接线盒处是不是太脏了,可能油垢渗入导致漏电了,一般清理下就会好的
13楼
漏电了 查查吧
14楼
有漏电现象,可能是接线处,还有就是油污所导致。。。。。
15楼
1,先查电源线接线端处绝缘是否损坏及是否油烟造成短路。2,再查电机的问题
16楼
抽油烟机漏电了,用电笔测一下外壳就可以知道。查一下线路吧。
17楼
检查一下抽油烟机,应该是有漏电的地方。
18楼
应该是电源线路有破损造成的漏电,看样子可能是新手,建议直接更换电源线
19楼
漏电 估计是油烟所致
20楼
漏电了,漏电保护开关跳闸。抓紧查找漏电点。
21楼
100%是抽油烟机里的电线某处破皮漏电。关掉电源,拆下油烟机,从电源线往里查,不难找到破皮点的。用绝缘胶布缠好破皮处即可。装机时要小心,机壳勉强嵌入金属框时容易将电线擦破的。
