澳大利亚著名建筑师谈遮阳在建筑外立面应用的科技文章
wanglh7123
wanglh7123 Lv.12
2006年06月14日 12:57:43
Use shaded skylights to compensate for any resultant loss of natural daylight. 运用带有遮阳的天窗以弥补自然光的损失。 Choose and position landscape to provide adequate shade without blocking access to cooling breezes.
运用带有遮阳的天窗以弥补自然光的损失。
选择并确定地点来提供合适的遮阳,并且不会阻挡凉爽微风的进入。
Use planting instead of paving, to reduce ground temperature and the amount of reflected heat.
用绿化代替石头路面,以降低地面的温度及其反射的热量。
A ’fly roof’ can be used to shade the entire building. It protects the core building from radiant heat and allows cooling breezes to flow beneath it.
“漂浮屋顶”可以在整栋建筑上运用,达到遮阳效果。它可以保护建筑的核心部分免受热辐射,并使凉爽的微风从底下吹过。
免费打赏
panrenying
2006年08月18日 13:56:36
42楼
百叶在建筑遮阳上的应用其实很广
fox0117
2006年08月18日 20:46:21
43楼
正是因为大户采光,遮阳才更显得尤其重要。比如现在烈日炎炎的中午,你能忍受太阳直接辐射产生的高温吗,即便有空调又如何,消耗电力资源不说,还会传播细菌,产生头晕症状等空调病。在安装遮阳后,并不是严严实实的遮挡了所有的采光途径,需要阳光的时候,把它收起来;一旦放下来后,能阻挡80%的太阳辐射,通过不同的材料和控制措施,丝毫不会影响室内采光,而且降低了空调负荷,提高了居住舒适度。我想可能不了解遮阳产品的特性,才会导致楼上这位的误解,它是可调的!它是解决太阳辐射需求矛盾的唯一途径!
bumingbai831
2006年08月21日 08:32:56
44楼
很好的帖子,虽然是重复的。
lindaguo_2000
2006年08月21日 18:49:11
45楼
百叶窗在夏天节能方面确实算是一种行之有效的手段,但是冬天保暖的效果就不太好了。
escort46
2006年08月22日 19:19:33
46楼
谢谢楼主了! 期待已经的东西。。。楼主真是辛苦了!
希望更多好的东西。
很有意思,但是还是挡风了
zhangbin800107
2006年08月26日 10:07:14
47楼
现在正要装修,很有用.
wgq17
2006年08月29日 13:15:59
48楼
很好啊 谢谢 收藏了!
qqt02
2006年08月30日 16:50:52
49楼
这是遮阳的效果很好的一种方式,对材料要求不高,实用范围广啊
lyc1582
2006年12月15日 20:00:00
50楼
不错。可以到湖北建筑节能群交流经验(34211779)
ahhstb
2007年03月30日 10:26:00
51楼
谢谢楼主,全下了,很好的学习材料,可以增加不少英语词汇量.
