近年来,蒸发式冷凝器成了很多厂家主推的主流产品。对于它用水少、耗电省、安装快捷、减少冷却塔、水泵、蓄水池的优点大加褒扬,有的甚至干脆解释为“传统冷却系统的替代产品”,唯独对于它在管壁表面结垢并且极难清除闭口不提。至于在哪一类水质条件下多长时间结垢多厚,对传热造成多少影响,效率降低多少,如何解决、应对等问题很难找到完整研究和论述。不知各位朋友是否有这样的经验?您是否在用蒸发冷?系统多大?容量多少?安装年限、使用频率、水质情况,结垢情况,对系统影响如何?采用过什么措施?(水处理?清洗?)期望此话题能得到各位支持,期待您的宝贵经验和热情参与。以使大家在选用时能够客观正确的选择,提高设计水平,切实使技术为生产服务。
32楼
水质不好的地区用哪种设备都一样会结垢,所以在水上做文章是可行的,同时也要考虑在蒸发冷的结构设计上考虑结垢问题的预防!必要的水质处理设备很多啊!蒸发冷最好选择品牌的!我就是用户!呵呵
33楼
我们公司能清洗蒸发冷镀锌管上水垢
34楼
我们的清洗剂产品是最近研发出来的,该产品水溶液PH在4-5之间,对镀锌金属的腐蚀率<0.5g/m2h.,粒径1mm的水垢在3小时可以完全溶解!该产品是利用配方中的一种物质与碳酸盐类物质发生络合反应,PH在4-5的水溶液肯定严重的腐蚀镀锌层,但该产品配方中的另外两种物质对锌的缓蚀效果非常好!经过科技情报部门查新目前国内还没有类似产品,目前我们的专利正处于受理阶段.该产品正处于试销阶段.
欢迎镀锌蒸发式冷凝器设备结垢严重的单位联系我们,共同解决冷凝器结垢严重的问题!
我们公司电话号码:05535844006 本人QQ:270013842
35楼
电子除垢仪用过,水处理也知道些,蒸发式冷凝器也用过,还是进口的。就蒸发式冷凝器来说,始终结垢结晶的问题就是无法回避
如果多种方式综合使用,效果应该更好些
36楼
怎样评价蒸发式冷凝器性能优劣?
我是搞安装的,89年用了(上海益美高),运行到现在还没有发生过结垢情况。
37楼
evapco推荐的循环水水质指标:
水质参数指标 推荐范围
PH值: 6.5-8.3
硬度 50-300
碱性硬度 50-300
氯离子含量 <125ppm
硫酸根离子含量 <125ppm
全硬度 <1000ppm
38楼
蒸发冷的结构是无法避免的,不过可以做些措施延缓结垢
比如对水质进行处理,定期换水,清洗水盘。。。
另外evapco的产品在水泵出口处设一排污口,以排掉水分蒸发产生的杂质,同时补充经过处理净化的水,这样可以防止水中矿物质含量的上升,并应定期检测。。
化学处理要精确测量并严格控制加药量。最好找专业的水处理公司,否则会破坏镀锌层。
39楼
我想任何设备都会结垢在换热领域但是我们必须注意几点
1.水膜覆盖面积,是不是能均匀包裹管路,是不是会出现干点,水膜厚度大对蒸发是很不利的,我想蒸发冷运用的是谁的潜热,如果包裹水厚度太高,不能有效蒸发那么潜热就发挥不了那么大作用,跟以前的水冷器就没有太大优势,甚至处于部分劣势。
2.水处理是必须做的,我们买暖壶还的定期除垢呢,何况是蒸发冷,但是温度在40以下时,水结构率很低,所以选择上最好选择带遇冷翅片的
3.电子除垢仪,作用不是很明显,但是不能忽略其作用
4.运用好膨胀率,是个很好的除垢方法
40楼
去年我也安装了4台排热量2000KW/台的蒸发冷,因加了电子除垢仪,到现在还没有结构.
应该说,电子除垢仪还是有一定作用.原来我们有一换热器水垢很厚,也很硬,加电子除垢仪后.水垢变得松软了.能用水冲下来了.有了这方面的经验后,在安装蒸发式冷凝器时,就要求加了电子除垢仪,现在看来一点垢也没有.不过,还得由时间来检验.用蒸发冷与水质关系不大.因硬度很低的水,随着水的蒸发,也很快就变成了硬度高的水.
41楼
我公司共使用蒸发冷70台,普遍存在结垢现象,使用过水处理器,但只能延缓,而不能避免。
结垢清洗是个大难题,用过酸洗(对管道损坏严重,不提倡使用)、新型除垢剂(效果不明显)。目前对此结垢问题很头疼,蒸发冷使用三年后,现在冷却效率只有70%左右,机房难以确定准确的配备数量,严重影响了生产。
