近年来,蒸发式冷凝器成了很多厂家主推的主流产品。对于它用水少、耗电省、安装快捷、减少冷却塔、水泵、蓄水池的优点大加褒扬,有的甚至干脆解释为“传统冷却系统的替代产品”,唯独对于它在管壁表面结垢并且极难清除闭口不提。至于在哪一类水质条件下多长时间结垢多厚,对传热造成多少影响,效率降低多少,如何解决、应对等问题很难找到完整研究和论述。不知各位朋友是否有这样的经验?您是否在用蒸发冷?系统多大?容量多少?安装年限、使用频率、水质情况,结垢情况,对系统影响如何?采用过什么措施?(水处理?清洗?)期望此话题能得到各位支持,期待您的宝贵经验和热情参与。以使大家在选用时能够客观正确的选择,提高设计水平,切实使技术为生产服务。
42楼
我是蒸发冷生产厂家,我公司给用户推荐一种软化水处理设备,造价几千元,和蒸发冷配套使用,效果很好。
43楼
贵公司这么多蒸发冷,建议增加一套软化水设备
44楼
我们也将上几十台蒸发冷,能不能相互交流一下.
45楼
总算找到队伍了,本人以前也销售过电子水处理设备,公道的说有一定效果,但人为因素也是主要的,所以表现出来得效果也参差不齐,在这里也向请教,是否有除垢剂只腐蚀垢,而对镀锌层不产生破坏的,请教各位了。
46楼
水质问题是蒸发式冷凝器结垢问题的根源。试问,中国有几个甲方在使用蒸发冷的时候对水质做过处理?
47楼
可以采用电强磁水处理器,在水通过处理器过程用磁力改变水中钙离子的吸附能力.我自己做的效果不错
48楼
冷凝器结垢是必然的,一但结垢势必会影响换交换效率,多耗能。
当水垢厚度达到0.6mm时(污垢系数为0.334m².K/kW),会使制冷量下降至77%,且冷水出口温度上升2度,燃料消耗增加23%。当水垢厚度达到1.2mm时,燃料消耗量增加30%(《燃气空调技术及应用p104》)。在使用化学药剂阻垢的情况下,使用过程中不可避免的会有一些水垢形成,从而影响系统的效率,而使能源消耗增加。
现在对垢的清垢大致有两种方法:
1、物理方法
2、化学方法。正常运行时需添加足够的阻垢剂以保证循环水系统不结垢,同时还需加入灭藻剂、平衡剂、缓蚀剂等,以保证杀灭藻类、保护设备不被腐蚀,使用成本较高。目前,国内外最好的阻垢剂也只能使水的硬度达到800ppm—850ppm时减缓结垢或不结垢,超过850ppm时结垢倾向严重。
在使用化学药剂阻垢的情况下,并不能做到完全不结垢。因此,仍需不定期清洗循环冷却水系统,以保证调系统正常工作。
在使用化学药剂阻垢的情况下,费用包括化学药剂费用,循环冷却水系统清洗费用。
我是电子除垢仪厂家,生产的是DT系统非接触式电子除垢仪,不但能够有效的除垢、阻垢 、除铁锈还能够杀灭水中的藻类经及病菌。节能环保。
我的电话:010-62128599 13051777165
49楼
电子水处理器虽然没接触过,但是让我眼前一亮。看来这方面还是有重视研究的!
但是,看了点书 发现电子水处理器处理过程属于 理化结合的,这样就需要一定的时间来满足处理过程。这样又会缩短换热时间,影响换热效率。个人虽然没有实践,但是观点上感觉作用不会很大!
水垢形成除水质外 还有换热温度和水流量,时常被人忽视
要不往水里加把沙子!o(∩_∩)o...有搞实验的可以考虑噢
50楼
蒸发式冷凝器对于现在的市场用的人还是挺多的,由于它集冷凝器,水泵,冷却塔于一体,安装比较方便,尤其适用于空气干冷和缺水的地区使用.为什么这么说呢,简单一点:由于蒸发式冷凝器它有一个独立的水箱靠水泵来循环,喷淋在换热盘管之上,带走热量,再通过吸收器由风机把热量带出设备本身(此也可理解为一个冷却塔系统:各位的意见呢).对于一些水质的问题在水泵前可以加装一个电子除污器,这样可以大大的减少换热设备的结垢和水泵的寿命.再说说它的换热盘管,由于它的换热盘管是采用扁型无缝钢管,缩小了管子间距排列更加紧密,扁型钢管外表为流线型曲线,水于管子间的换热时间加长,大大提高了盘管的散热效率.换热盘管还是整体热浸锌处理,厚度一般控制在0.2mm以上,大大的延长了使用寿命.所以蒸发式冷凝器还是有很大的发展潜力的.一些的弊端和不好的地方还是要靠用户来提供意见和建议.才能是蒸发式冷凝器更加的完善.
我是上虞一家生产蒸发式冷凝器的厂家,各位有什么的看法到可以和我联系QQ:125855210 电话:13857512120
51楼
蒸发冷对制冷系统不是要求更高了吗?系统泄露点增加了,充注量也增加了
