我为甲方,现碰到一个问题,施工方说构造柱是框架主体完工后砌填充墙时再浇,我的疑问是到时如何与梁连接。施工方说到时用黄杨树脂连接,也是规范允许的。我方监理认为是随框架梁一起浇。我的工作经验少,请问各位你们是如何做的?我该听哪方的先谢了
先谢了
12楼
楼上的概念才是错掉的,构造柱是不和上部结构连在一起的,是要退开3cm左右的。弯矩是不会传给下部结构的。
13楼
施工单位说得对;因为是构造拄,构造拄就是要在砌砖墙得时候浇捣,否则就不是构造拄拉,
14楼
我还在读书了,但我参观工地的时候也见过这种情况。施工人员解释是:“构造柱没和梁浇在一起是因为在此设计上它不受上部所传荷载,只起稳定墙体的作用,一起分隔空间。如入与梁整浇会在上部热胀冷缩的情况下会对构造柱进行挤压,产生破裂。
就不知道是不是一种情况了。
15楼
我个人认为是监理错误.1\如果学过结构力学,就应该知道.构造柱被他作成小的框架柱了,设计可没考虑把梁的弯矩传给构造柱.2\要求看看构造柱的定义.呵呵,我没有做人身攻击哦
12楼的你看看清楚我的帖子,就胡乱批评我:如果学过结构力学,就应该知道,设计可没考虑把梁的弯矩传给构造柱
16楼
同意11楼的,构造柱同梁一起浇筑会使该梁的受力改变。构造柱与上部梁只能时行弱连接。有关该问题的讨论可以在ABBS上搜一下
17楼
施工和监理的方法都是可以的,从结构上、和工艺上都是分开做的。原因楼上的高手都讲过了,真样的事,你让监理公司弄好了,但是施工单位的话也的听一点,只要他们能说出点名堂,在依据上站的住,你就要关注了!
18楼
安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。
3.1.5 绑扎搭接部位钢筋:
3.1.5.1 构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。
3.1.5.2 在砌砖墙大马牙槎时,沿墙高每50cm埋设两根φ6水平拉结筋,与构造柱钢筋绑扎连接,见图4-3。
3.1.5.3 当构造柱设置在无横墙的外墙处时,构造柱钢筋与现浇或预制横梁梁端连接绑扎构造,要符合《多层砖混设置钢筋混凝土构造柱抗震设计与施工规范》(JGJ13-82)第3.2.5条的规定。
3.1.5.4 砌完砖墙后,应对构造柱钢筋进行修整,以保证钢筋位置及间距准确。
3.2 圈梁钢筋的绑扎:
3.2.1 工艺流程:
画钢筋位置线→放箍筋→穿圈梁受力筋→绑扎箍筋
19楼
首先看构造柱的施工程序:先在浇筑框架梁柱时预埋好构造柱的锚固筋,然后等该层主体和砌体砌筑完毕后绑扎构造柱钢筋,最后浇筑构造柱。
这样看来,构造柱和上下梁间就是多了两条施工缝,在做计算简图时可以看作是两端铰支,与框架柱受力形式有点不一样,就是端部造柱不能承受弯矩,但可承受剪力和轴力,其余的与框架柱有什么不同?
构造柱只是起了个构造连接作用,增加了结构整体刚度,其实计算时是不考虑受力的。
20楼
一般都是后期植筋,但需要注意的是植筋质量,我遇到过两个工地都是植筋不合格,一拉就脱落了!!!
随框架预埋施工比较麻烦,而且损伤模板比较厉害!!!
21楼
当然是先施工框架,并预留构造柱插筋。构造柱不参与结构受力,构造柱也框架梁必须要有一定的距离,用柔性材料填充。
