给水管道埋设深度?
水中蛇
水中蛇 Lv.3
2006年06月12日 23:27:58
“管道埋设在车行道下时,其管顶覆土厚度H≥0.7米”,请问“0.7米”是否包含路面厚度(砼面层)???还是仅为素土厚度,不含连砂层、稳定层???
免费打赏
jingguoyong1107
2006年07月16日 21:22:48
12楼
haha 应该包括的啊
pipa_2000
2006年07月16日 23:07:27
13楼
当然包括。
结构方面是这样考虑的:如果路面是混凝土路面,那么对于减小路面荷载那是大大的好了;如果是沥青路面(就是稳定层),荷载也可以减小的。
我算过一些车辆荷载在0.7米处的衰减程度,管道可以放心敷设的,不必担心。需要注意的一点就是施工荷载:如果是沥青路面,那个稳定层大概50cm,施工时20~30cm压实一次,也就是说,管道顶部覆土约40cm甚至更少就开始上压路机了,要达要道路设计要求的话,振冲式压路机少不了,这个力大大的坏,对于刚性接口的管道容易出问题。
如果管顶覆土再薄,那么就是施工荷载和管道抗浮、防冻等等的问题了。
以上是我的愚见哈
zhufeng_1976
2006年09月28日 23:29:11
14楼
同意,同意,因为现在城市道路建设标准越来越高,从上到下(沥青面层+中颗粒底层+水泥稳定层+灰土层)有的足足有65CM,压路机一上管道肯定完蛋,尤其是混凝土管道更厉害.
回答9楼的朋友我认为:45CM也差不多了,但是不能震动.(印象中规范好象规定的是50CM以上能用.),不对的话请指正.
hjj980542
2006年10月06日 17:43:42
15楼
稳定层和砼面层是包括在内的。
