现在有一超市工程,计算功率是1200KW,变压器室在室外,进建筑物电缆为6X(4X240),这六根电缆可以压在一个断路器上吗? 如果可以,施工时应注意哪些问题?
22楼
最好还是做母排可靠一点,这样连接很不规范,有安全隐患。
23楼
可以接,把断路器后面改造成小母排,想接多时就接多少,可是万一一条电缆出故障,其他的一起遭殃阿
24楼
可以在断路器下方增设六个相适应的六个断路器分别和六根电缆相连接,总断路器和六个分断路器之间用母线连接,这样比较合式
25楼
叠片式绝缘软母排
叠片式绝缘软母排是由高柔性的片状铜排叠制而成,外面包覆阻燃的PVC绝缘绝缘层。
叠片式绝缘软母排技术指标
■ 退火的电解铜:含铜量99.9%。
■ 电阻率:1.785μΩcm2/cm。
■ 维氏硬度:<50HV。
■ 抗拉强度:≥200N/mm2。
■ 延伸率:≥30%。
绝缘层技术参数
■ 聚氯乙烯:PVC。
■ 颜色:黑色。
■ 80mm和100mm宽度的采用模压或热缩。
■ 邵氏硬度:A70-80。
■ 介电强度:>23kV/mm。
■ 氧指数水平:30%。
■ 135℃/7天加速老化试验后的延伸率:>180%。
■ 抗拉强度:>20MPa。
绝缘软母排技术参数
■ 工作温度:-30℃至+105℃。
■ 自熄灭。
■ 工作电压范围:750V。
■ 耐压强度:15min(50Hz):对地>15kV;母排间>30kV。
产品特点
■ 截面积较小:由于采用叠层铜排,这种软连接能通过更大的电流。
■ 方便快捷:可方便地进行手动安装,不需要专用辅助设备。
■ 减小外形尺寸:包覆绝缘层具有良好的绝缘性能,可以减小不同极性软连接件及软连接与地之间的距离,而且无弯曲的限制,可以起到附加的绝缘安全作用,并简化结构,使连接更紧凑,连接线更短,取得更好的外观效果。
■ 高绝缘强度,绝缘材料阻燃,相对于电缆及绝缘母线的连接方式温升低。
■ 高柔软性,可手工折弯节省空间,折弯半径比同样的电缆小。
应用
电气连接和配电柜的布线
■ 预成型导电体与变压器、配电柜之间的电力连接。
■ 软连接,无振动连接,无热膨胀连接。
■ 电镀槽供电。
标准产品规格及容许电流
■ 标准导体:电工铜带,裸/镀锡。
■ 标准长度:2m。
■ 截面积最大:1200mm2。
■ 绝缘层颜色:黑色
26楼
道理上可以,但是要考虑电缆接到断路器端子上很困难。应该是在断路器端子上再接接线铜排的。
27楼
在开关上端用母线汇流排,电缆连在母线排上,在有母排连到开关上端.就是注意母排的大小.
28楼
建议最好改用母线连接。
:time:
29楼
引出母排,打3个以上的孔就可以啦!
