我有一栋28层的纯住宅 高层,每层4户我想问问,箱变可不可以用于高层建筑的配电??我们这边没有具体的什么规定!
我有一栋28层的纯住宅 高层,每层4户
我们这边没有具体的什么规定!
22楼
对于高层住在还是在主体内设配电室合理些.但是供电局有要求时就的按供电局的要求办了,技术上是没问题的
23楼
没问题
24楼
扯蛋!
25楼
说的对,最好用单独的。有以下好处:1安全,专业人员可以出入,闲人不行。便于管理 2箱式变发热量大。在楼层不通风的地方热量散不出去会造成热量积垒。不安全。对变压器自身不好。而且减少变压器寿命。3出入线路不易施工。成本高。本人水货电工,说的不好别骂我。谢谢
26楼
偶觉得箱变不适合高层住宅的原因主要还是出线回路太少,而高层建筑需要独立的回路太多。还有我们这的箱变规定不能大过800KVA,你咋整?
27楼
技术上可以,正如楼上兄弟所说原因主要还是出线回路太少,而高层建筑需要独立的回路太多
28楼
每个箱变容量一般不大于500KVA,出线回路较少.像多层住宅小区,别墅等.箱变有它的面积局限性,所以箱变内配电柜不多.
29楼
箱变最大回路一般是12回,最大容量是2500kVA,对于高层单栋来说不好用。引用供电局的话来说就是供电不可靠,散热差。单独配电室管理方便,且电容补偿、双电源切换什么的可靠——————本人理论:)
30楼
如果高层建筑内空间允许,最好还是设在建筑内并尽量靠近电气井,否则出线太多会很麻烦的。
31楼
具我所知,北京地区供电局规定小区永久用电只能建立独立配电房,不能设计箱变,我公司在2004年在丰台青塔本来想使用箱变,报供电局,供电局不批,最后进行的变更,又在已建好的地下车库里,做的变电站,要不供电局不给发电。
