现在市场上有一种三联供的机器,全热回收型的,夏天制冷全热回收。可以免费制取生活热水,现在我有一个酒店正好需要做中央空调和热水,建筑面积9850平方米,一层层高5米,2层以上均为3.5米,共8层,热水需求量约为40吨,我想我一下各位专家,就我这个酒店的情况,怎么选配三联供机组,如何做一个最节能的方案?或是我提供的信息够不够全,不够全我再给,请各位专家指示!
22楼
空气能三联供吧
23楼
我hai以为是直燃型溴化锂三用机呢
24楼
空气能三联供适合商用
25楼
芬尼克兹(PHNIX)空气源三联供同时具备供冷、供暖、供热水三种功能,在制冷+热水模式下,可实现冷凝废热的全部回收,初投资和运行费用比传统空调+热水器节省10%以上。
26楼
根据当地的气候,还用使用面积
27楼
三联供机组买的就是概念, 现在没有什么行业规范,市场上的产品也鱼龙混杂.
有些厂家直接在壳体里加了一个系统专门用来做热水, 要问清楚一点,下面的内容是针对三个换热器的机组(全热回收机组).
全热回收机组也有使用的局限性,在选用设备的时候需要充分考虑:
1)制冷下是真正的全热回收,复合热回收节能的概念,方法是将原本去冷凝器的冷媒赶到热回收的换热器, 制得热水. 热水温度越高,高压压力越高,能效比不是一般的差. 机组也容易发生高压跳机的问题.所以很多厂家都会在软件上做手脚, 当热水温度升到一定值时,关闭制冷系统,使用辅助电加热将水温升上去. 所以不要轻易相信厂家宣称的60度以上的温度,真正使用热回收将水温热到55度的都不错了.
2)制热模式: 如果双系统的机组,厂家还可以一个机组制热一个机组做热回收, 如果是单系统的机组,那只能选择一个优先,各个厂家不一样. 这时候的热回收不能叫回收了,就是一个热水机.
28楼
三联供机组,制冷、采暖、制热水。
29楼
来看看学习一下这个三维热泵的设计选型
30楼
三联供,挺好的呀!呵呵
31楼
路过,学习学习!!!
