【求助】关于10kV柜内使用电缆代替母排的探讨
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2011年07月30日 21:02:28
来源:高压柜小型化设计,目前的开关柜、计量柜、PT柜、母联柜(或加副柜)柜体都比较大。因为找不到厂家这样做的(母联柜用电缆连至副柜的方式倒是见过),然后又找不到规范、标准说不能这样做的,但使用电缆代替母排对柜体结构、大小减负很多。故提出这个话题。希望大家以优点、缺点或可行方面、不可行方面为要点探讨一下。下面说说我的看法:优点:1、如上所述,柜体可小型化,特别是对计量柜、PT柜,如果能找到合适精度、容量等方面的套管式CT、PT,将大大减少柜体占地面积。
下面说说我的看法:
优点:
2、结构设计方便很多,装配方便很多。
3、绝缘、电磁场改善很多,柜内绝缘问题不在需要考究太多。
缺点:
1、电缆的固定需防止电动力的影响造成晃动。
2、无参考做法和经验
3、故障发生时,增加容性电流。
疑问:
1、不知道目前设计为什么不使用电缆代替铜排?有什么制约因素或危害?
2、没有看到电缆厂家配合开关柜的热稳定电流如:20kA,25kA,31.5kA和动稳定的性能参数。——我看的厂家少还是电缆很容易实现这一性能?所有截面都能实现如31.5kA,4s的热稳定性能?
3、柜内采用的单芯电缆与系统三芯电缆使用相同截面吗?
免费打赏
华荣电力
2011年08月02日 14:08:08
22楼
请问楼主如果你的设想是好的,那柜体的外形尺寸可以最终定在多少?
gdtmhjc
2011年08月02日 16:50:58
23楼
楼主的想法值得思考。但目前我们使用母线的最初目标就是供电可靠。2000A以上的电流一般电缆是无法承受的,只有母线才能承受。电缆的最高允许工作温度是90摄氏度,而母线可以达到将近200度。
lw010
2011年08月02日 17:03:56
24楼
值得我们大家学习,不管此方式是否可行,至少说明楼主用心在思考问题!!
dylan3940
2011年08月02日 17:26:52
25楼
电缆是软的,不考虑动稳定性
cudayingting
2011年08月02日 19:36:04
26楼
母牌之间需要空气绝缘距离,线缆保证不了。
sayakagirl
2011年08月02日 22:48:48
27楼
纯粹为了省钱就没意思了,何况你这个非但不省钱,还费钱.....就安全性而言也很差了。
wukui19900922
2011年08月03日 15:22:12
28楼
路过 学习了
xfgdcdg
2011年08月03日 22:26:53
29楼
根本就行不通!!!
电缆终端是有长度的,普通户内终端不小于600mm,头尾就是1200mm,你如何处理???
fxrccp
2011年08月04日 22:12:38
30楼
原因只有一个:空气是最好的绝缘介质呀!电缆发生单相接地的机率远比室内高压开关柜内母线接地的机率要高得多了!
mike3tang
2016年04月15日 08:49:21
31楼
增加过渡柜,通过母桥连接到过渡柜,再从过渡柜电缆出线去另外一端,相当于增加一段母线。可以吗?
