次梁钢筋进入主梁的锚固长度
zswcivilzswcivil
2011年07月27日 18:30:47
混凝土规范上主梁锚固柱子的那段水平距离是0.4La,那次梁钢筋进入主梁的锚固长度是多少啊
免费打赏
量子
2015年09月13日 13:42:20
12楼
这是zhulong论坛的回复
hyp1962
2015年09月13日 13:57:37
13楼
量子 发表于 2015-9-13 13:42 这是zhulong论坛的回复这个图看不清的。
嗨皮小小
2015年09月13日 14:45:47
14楼
底筋12d,面筋正常直锚或者弯锚
风影紫
2015年12月24日 14:26:15
15楼
浩云0919 发表于 2013-12-3 21:58 11G101-1 86页写的很清楚,可以看看。据本人理解为:下部纵筋,直线锚固,带肋12d,光圆钢筋15d。上部纵筋 …正解
李志凯
2016年05月17日 09:47:43
16楼
不错,很好的东西,值得学习
co1441762605780
2016年07月27日 11:28:48
17楼
看到有评论说 直锚不够就弯,然后直锚加弯锚的长度够12d就可以了
workhard111
2016年07月30日 17:31:52
18楼
可以直接穿过支座梁伸入板内
张工0
2016年07月30日 17:44:53
19楼
谢谢分享啊
gazinafu
2016年08月02日 18:11:51
20楼
混规9.2.2-1:简支梁的下部纵向像钢筋锚如支座的长度当V不大于0.7ftbh0时取5d,当V大于00.7ftbh0取12d,当锚固长度不够时采用弯勾或机械锚固措施,并应满足8.3.3的要求,这里8.3.3的要求并没有要求直锚段的长度,所以只要满足8.3.3的要求就可以了。至于上部钢筋只要满足8.3.2-4和8.3.3的要求就可以了,并没有要求直锚段的长度。至于图集立面的0.35Lab并没有出处,而且审图的审查要求并不会依据图集的要求,而是依据规范的要求。希望我的回答能让你满意
