单品框架,一层,局部二层,位移比超了,用控制一下吗?
fengyouran
fengyouran Lv.3
2011年07月22日 09:23:21
单品框架,一层,局部二层,位移比超了,用控制一下吗? 已经用500*500的柱子了,建筑长56.86m,宽7.4m,局部二层,请问用控制,位移比吗,位移比1.4,1.6
免费打赏
chenduzhe
2011年07月27日 09:18:14
22楼
自己该提高了,
dchaox521
2011年07月28日 13:54:16
23楼
用砖其上不就完啦
xiaojidam
2011年07月28日 15:30:16
24楼
6喽果断是大神,工程和设计经验丰富,要向他多学习,我也是进来学习的……
liyunjian1968
2011年07月29日 16:22:25
25楼
建议设抗震缝。
swan311
2011年07月29日 17:40:42
26楼
Y向做成500*700的柱子,x向做成矩形小点的。增大y向刚度。边跨梁尽量做高。实在过不去,边跨再加点剪力墙。
wjb5358
2011年07月29日 19:15:45
27楼
虽然是小区的附属工程,最好不要做成单品框架,规范亦不宜,建议局部加抗震墙,改成框剪结构。
l-f-y12193011
2011年07月30日 12:36:48
28楼
很同意这位同仁所说的
joflyouyang
2011年07月31日 11:06:34
29楼
新抗震规范
(下载地址: http://jg.co188.com/content_paper_56376014.html chm版本)
6.1.5 框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用 单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用 单跨框架结构。
(条文说明)
6.1.5 梁中线与柱中线之间、柱中线与抗震墙中线之间有较大偏心距时,在地震作用下可能导致核芯区受剪面积不足,对柱带来不利的扭转效应。当偏心距超过1/4柱宽时,需进行具体分析并采取有效措施,如采用水平加腋梁及加强柱的箍筋等。
2008年局部修订,本条增加了控制 单跨框架结构适用范围的要求。框架结构中某个主轴方向均为单跨,也属于 单跨框架结构;某个主轴方向有局部的 单跨框架,可不作为 单跨框架结构对待。一、二层的连廊采用 单跨框架时,需要注意加强。框-墙结构中的框架,可以是单跨。
根据规范,我觉得在两端设三根柱子还是有必要的,同时将角柱尺寸比中柱要大些。
joflyouyang
2011年07月31日 11:08:21
30楼
新抗震规范
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
(条文说明)
2008年局部修订,本条增加了控制单跨框架结构适用范围的要求。框架结构中某个主轴方向均为单跨,也属于单跨框架结构;某个主轴方向有局部的单跨框架,可不作为单跨框架结构对待。一、二层的连廊采用单跨框架时,需要注意加强。框-墙结构中的框架,可以是单跨。
