【请问】如何根据电机表面温度判断该电机是否正常运转
tsczf_12345
2011年07月20日 16:13:32
如下:电机材料的绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级   最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180   绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125   性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145我想问的是,用红外线测温仪测得电机功率是225KW ,绝缘等级是 B级的电机表面温度是90度,如何判断目前这个电机是不是温度已经超过极限值?是测得表面温度不超过最高允许温度就行,如90度<130度,这样对吗?还是根据温升判断,B级温升80度+环境温度40度=120度<130度,上表的性能参考温度是指表面温度吗?总之一句话,测得电机表面温度后怎么样可以判断该电机该不该停运?谢谢!
如下:
免费打赏
zuiranfenglin
2011年07月26日 08:50:57
22楼
环境温度+温升=最大温度允许值(给定值)学习ing
春风细雨
2013年02月28日 07:08:37
23楼
电机温度不超过100度为最好。这样会保护轴承。
北大山人
2013年02月28日 12:46:55
24楼
可以这样判断,用我们的手就行,一般能让你放住手的,就不过热,如果一放上去就烫的你要移开,就过热了。
wangxiaolei123123
2014年11月28日 20:16:18
25楼
lzsheji 发表于 2011-7-23 13:29 工作中,经常遇到电机温度高的问题,特别是大功率并设在室外的电机,我曾经见过温度过高,导致转子上塑料风 …各位大师。我是不是能这样理解或者这样去工作,去判断一个在运行中的电机,假如去查看一个在运行中的的电机,这个电机是b级绝缘,我用温度枪测得电机温度是65度,(假如设环境温度是40)65+40=105,也就是没有超过b级电机最高温度130.那么这个电机能否正常使用,我这样的判断方法正确吗?请问各位老师
