12楼
9跟25是原位标注,有原位标注以原位标注为准
13楼
那照你这么说翼缘底部就不配筋了?
问题简单了怎么了?我看好多难的问题一个都没回答过,倒是我的简单的没事有人光临!
14楼
这个柱下条形基础,是受地基反力,那个9跟25的钢筋是支座负筋,平常梁都是在支座上部,这个 是倒置的,所以配在下部~~
15楼
一个是原位标注,一个是集中标注,原位标注优先
16楼
e ,怎么提问呢?
17楼
18楼
去看11G101吧,那里面讲解的详细,好好学习一下吧
19楼
楼主,要看总说明和图集啊
20楼
是反梁负筋
21楼
确切的讲,这样该是梁式基础的梁截面和配筋。
是3跨带悬挑的基础梁;基础梁截面尺寸为宽600,高1500;该基础梁的箍筋为一级钢,直径为10,间距200,四肢箍;上部为6根25的二级钢,下部为5根直径为25的二级钢;抗扭水平钢筋为每侧4根16的二级钢,拉结筋一级钢,直径为8,间距为400;在柱的位置加水平腋,每侧沿高度配直径12的二级钢,间距为150,箍筋为一级钢,直径8,间距为300.
其中水平腋的具体尺寸,应按照规范规定选取设置。
