特征值求解不收敛 请用LDLT方法
kkkkk2615542
2011年07月19日 09:20:28
来自于PKPM
satwe结构内力配筋计算的时候显示的,请问这是什么原因:是模型有错误?参数设置问题?还是只是算法的问题?多谢指教! 这是问啥[ 本帖最后由 w346240369 于 2011-7-19 12:59 编辑 ]
多谢指教!
这是问啥
免费打赏
jishiman
2012年07月27日 12:47:05
33楼
我是点了刚性楼板假定后出现的
石井鱼
2012年09月10日 15:15:01
34楼
果然降低阵型数量有点效果
李子lion
2012年09月24日 21:34:02
35楼
遇到过类似问题
可以进入PMCAD中
组装一下模型
我基本都是这样解决的!
dayanfighting
2012年10月11日 17:31:54
36楼
一样的问题!!!求帮助!!
sunenjian08
2012年12月04日 19:11:16
37楼
我也遇到这样的问题~~~正在探索中~~~
阿根
2012年12月07日 10:57:22
38楼
我也是减少振型数就ok了。
baiyejianke
2012年12月14日 11:07:23
39楼
这个说不好,有的时候同样的模型下次跑就可以了,有的时候去掉几个次梁点铰就行了,有的时候是因为底层开洞的原因,可能是PKPM本身的原因,也可能是模型的原因,搞不清!
任焉梦
2012年12月15日 09:34:21
40楼
pkpm应用指南里是说出现了局部振动,可用ldlt方法计算,找出局部振动的位置,修改后就可以用vss计算了
wangjiswei
2013年01月05日 12:30:18
41楼
其实这个问题有两个原因 第一个是本身PKPM软件的问题 不多说 第二个是自身选取的抗震阵型问题 一般框架结构我们会选取每层1-3之间个阵型数,阵型数的多少主要取决于质量系数 如果PKPM再运行SATWE是出现 回复特征值求解不收敛 可考虑在保证质量系数的前提下减少阵型数 你可以试试
倚风阙
2013年01月17日 21:08:12
42楼
我是因为柱高700 梁高1200跟下面的梁重合了,我抬高柱子后让它们不碰撞 计算通过。。感觉就是模型问题 好好检查下~
