5hp半封活塞压缩机奇怪故障
sunmalin
sunmalin Lv.7
2011年07月17日 20:04:35
来自于制冷技术
有一台5hp半封风冷冷凝机组,压缩机电机与冷凝风机并联,故障现象:库温1度、机组不制冷、压缩机不运转但冷凝风机正常工作,控制电路有压缩机电机过电流保护、压缩机线圈过温保护、高低压保护,检查机组的高低压表均为0、4Ma,断电后测量压缩机电机接线端子的电机绕组电阻值均为3、8欧姆,再通电测量电机三相电流为0、4安培,但压缩机仍然不工作,手摸其外壳有微温,后更换压缩机后冷库正常运行,此故障令我百思不解。希望各位讨论!
免费打赏
sunmalin
2011年08月09日 18:21:27
22楼
就是压缩机电流。
xyjin1986
2011年08月09日 19:57:57
23楼
别说,怪事是多.我也做过一个 3匹的,也和你的故障差不多,后来换了压缩机就好了.
但换的时候见到有白色的金属末.压缩机电机阻值正常,但没有工作.而风扇也工作了.
换下来客户就拿走了.
xyjin1986
2011年08月11日 06:52:03
24楼
这个帖子顶上来。大家说说这个问题。
sunmalin
2011年08月14日 08:58:54
25楼
压缩机拆下来由厂家拿走了,后来我问过厂家他们没有正面回答,我分析应该是转子的问题,可能鼠笼条断了,电机的线圈便成了三相电感了。
zdbbaby
2011年08月16日 19:34:27
26楼
说白了,说到底,压机还是没启动阿?楼主为什么一次次说压机启动了阿,5HP的压机阿,启动运行得多大的动静????????
sunmalin
2011年08月16日 23:54:18
27楼
我说过压缩机启动了吗?应该是压缩机电机有电源了,但不转;你好好看看吧!
wangyiyanjiu
2013年09月14日 15:25:05
28楼
电机没通电,你的电流表坏了
