感谢各位的热忱帮忙!!我想再问一下,我们这次工程采用的是不锈钢管( 1Cr18Ni9Ti ),管道实际工作的压力只有2个压,但是一直拿不定主意采用什么方法焊接最好,不知到哪位仁兄能给点建议,我将不甚感激!!谢谢!!
12楼
氩弧焊打底,电焊盖面,这是正解,我做过那个,一个工厂的福氧利用,焊条用不锈钢的。氩弧焊专用焊条
13楼
楼主又想马儿跑得快
又想马儿不吃草
现实吗?
14楼
一般都是氩弧焊接的,配合电焊的话会更好点,我们现在做的项目是医疗气体的,吸引管道采用的是镀锌钢管,设计与施工是同一家,设计上居然用的是镀锌钢管采用焊接,吗的,想打人,不知道能不能找出镀锌钢管可以焊接的依据?谢谢。
15楼
氩弧焊打底,电焊条盖面,但必须是不锈钢焊条。镀锌钢管有焊接钢管镀锌的,也有无缝钢管镀锌的,两种都可以用焊接。
16楼
17楼
我做过S316的不锈钢管,最大管径到DN200,采用电焊,焊条为S316不锈钢专用焊条.
当时正是12月份,温度很低,焊一个口后,有裂缝,后来想出来一个方法:用氧气乙炔把要焊接口预热5min,然后再焊
嘿嘿,效果很不错.
试验压力8公斤,很正常.
18楼
采用亚弧焊可是可以,但是我们的管道在6米高的支柱上,我们搞的是工业氧气管道,采用亚弧焊,长距离向管道内充氩气,根本不可能办到啊,不过还是谢谢各位的帮忙:)
19楼
镀锌管一般都不焊接的吧?
我看到的都是卡箍连接
如焊接需要返厂二次镀锌
20楼
镀锌钢管一般是不能焊接的会破坏镀锌层,氧气管道工程直径小于50的直接用氩弧焊即可,超过50的用氩弧焊打底电弧焊罩面这样可以保证管内的清洁
