倒置式屋面到底是否应该做排汽孔? 最近在为倒置式屋面是否做排汽孔而纠结,在网上查了资料 也请教过老总,有些说倒置式屋面不需要做,有些则说 排汽孔是为保温层而设置的 所以需要做。有些又说 看保温材料 如果是那种膨胀小的材料比如聚苯板 则不需要做排汽孔。众说分芸。所以我在这里提出问题,请各位大侠一起讨论。谢谢~~
倒置式屋面到底是否应该做排汽孔?
12楼
根据规范里面的意思,纬度比较高的地区,或者室内常年湿度比较大的建筑,屋面为了防止蒸汽导致防水层甚至屋面损坏,还是应该设置排气系统的。
13楼
看来大家的看法也还是有差异,继续讨论哈~~
14楼
是需要做排气孔的,主要是通风排气
15楼
倒置式屋面 是保温层做在防水层的上面,保温层吸水率低,尽管保温层也会有吸水而存在
湿气在保温层中,但是跟正置式不一样,倒置式湿气会随天气晴朗而蒸发掉,正置式之所以要做排气,因为防水层做在保温层上,湿气是出不去,长期存在保温层中导致保温性能变差。
16楼
完全同意十五楼的解释,结合排气孔的作用以及倒置式屋面的做法,根本不需要做排气孔。
17楼
倒置式屋面 是保温层做在防水层的上面
學習中
18楼
不需要,我做过的倒置式屋面,保温采用的是3cm的挤塑板,就没有做排气孔。
19楼
目前我了解到的 的确很多倒置式屋面没做排汽孔(聚苯板保温材料)
20楼
我也是来学习学习的
21楼
