12楼
我认为二楼说的对。结构设计时模型是简化的,虽然计算不考虑构造柱受力,但实际上由于构造柱与承重结构相连,还是分担了一部分结构荷载。反如果没有构造柱或已经破坏,承重结构本身也能满足荷载要求。
13楼
构造柱承重不成了框架柱了吗?不可能的!
只是在抗震的时候增强结构的整体性.
14楼
构造柱的理论是
将砖混结构中的每一层用钢筋混凝土短柱、圈梁连接起来,形成微小的框架,抵抗水平地震荷载,一般是不考虑承重,仅作为安全余量来考虑。
15楼
同理,
16楼
1、砌体结构中构造柱不承重。
2、框架结构中,楼梯部分休息平台处如果有平台梁必需设构造柱,用来承受平台梁传过来的荷载。
因为规范规定填充墙不能承重。
17楼
构造柱不能承重。在砖混结构中,构造柱与圈梁、楼板连接在一起,可加强建筑物的整体刚度,可起到一定的抗震作用。在钢筋混凝土结构中,构造柱可起到该面墙体的整体刚度。
18楼
在混合结构中,设置构造柱并与圈梁、钢筋混凝土楼板连接,可起到加强该建筑物的整体刚度,可起到一定的抗震作用;在钢筋混凝土结构中,在某一填充墙体中设置构造柱,可起到加强该墙体的刚度作用。构造柱在建筑物中不能起到承重的作用。
19楼
构造柱一般只为构造配筋,因此不能作为承重。现传张图片与你,可供参考。
20楼
填充墙体高度超过4米是不是应该设一道腰梁
21楼
构造柱不沉重,只沉受自身的重量。
构造柱不沉重,只沉受自身的重量。
