关于低压成套柜的一些问题,希望大家多多帮忙。
zsx.727
zsx.727 Lv.7
2011年07月11日 10:30:15
前提:设备很多,客户又要求所有回路都从低压配电柜中出来,配电室放置的柜子个数有限。现在我选用GCS抽屉柜, 抽屉按160mm一个模数,最多做十一层的抽屉柜。因回路数很多,又有很多7.5KW以下的电机,想把这些7.5、5.5、4KW的电机分别都放进半个模数的抽屉里,这样,一个柜子最多能出22个回路(当然现在得留有备用)。抽屉柜里配置的元器件有断路器、热继电器、接触器,看如果要将7.5kw以下的电机回路都从半个抽屉柜里引出,元器件布线配置可以达到要求吗?(即符合安装要求吗)
看一下附图所示:系统图
期待各位的答复,非常感谢!
免费打赏
zzg7939911
2011年07月13日 12:02:40
22楼
楼上有人说放微断,那应该放什么进去,但柜内还是设塑壳为好。
woaini3131
2011年07月13日 13:27:07
23楼
我查样本了,你这个放是没问题的,抽屉柜是可以的
zhangsheng526
2011年07月13日 14:11:31
24楼
我们厂里这种抽屉放的都是塑壳的
zlj5165
2011年07月13日 14:41:45
25楼
1/4抽屉嘛,这下回路够了吧。
goodstudy0511
2011年07月13日 19:53:34
26楼
各种路过,其实什么规范都是死的,能塞下就行了,散不散热的,应该没关系,出事了断路器也会跳的,放心。
fanhaixiang
2011年07月13日 22:24:40
27楼
不管微断或空开,分断能力要达到。散热要考虑
阁中帝子
2011年07月14日 08:43:56
28楼
分断能力达到,微断也是可以的!
yuhuabin
2011年07月14日 09:01:46
29楼
最经济的做法还是用最老式的柜子,GGD,可以双面安装!!!40个回路肯定没有问题
yuhuabin
2011年07月14日 09:03:19
30楼
补充说明GGD柜子宽度为800mm!!!
scllyh
2011年07月14日 09:37:53
31楼
各地的习惯不同做法也不同,看你的要求,抽屉柜要比GGD贵不少了,如果想多赚点,用之800深的GGD也没问题,关键看验收能不能过
