一个断路器样本中有接地保护器和漏电保护器两种型号,但是规格上接地保护器是30mA接地电流整定,漏电保护器也是30mA接地电漏电流整定,它们是不是一回事呀
2楼
两个肯定不一样
漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:
(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;
(2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
(3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。
接地保护器广泛应用于各类接地系统的等电位连接,可防护大能量直击雷、感应雷、地电位反击对电子设备及人身的危害,多用于两个独立接地线的等电位连接和输油、输气及其它系统阴极或阳极保护的过电压防护。
产品特点:
1、 吸收能量大,保护可靠。残压低;
2、 响应速度为纳米级,无续流;
3、 采用密封结构,电弧不易外泄,具有防爆功能;
4、 外壳采用耐腐蚀绝缘材料,适用于不同环境的安装。
本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-7-8 09:11 编辑 ]
3楼
112倍。。。。。。。。。哪儿抄来的。。。。一般要求下级的动作电流需要小于上级的可靠不动作电流
至于接地保护器,lz能贴个样本的图上来看看么
既然有30ma这个指标,应该和避雷器之类的没有什么关系了
