欢迎大家就Durgo吸气阀、支管减压阀、倒流防止器在建筑给排水系统中的应用展开讨论,本站邀请了深圳市华力大机电技术有限公司的专业技术工程师为您提供全程解答服务(类似理正大哥的服务一样),大家还可以随时索取样本和网上询价,需要的可以留下联系方式。工 作 原 理 及 功 能:1. 当排水立管内出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。 2. 无负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。
工 作 原 理 及 功 能:
3. 提前报警排水堵塞:排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内,阻止排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未然。
功 能 Funtions:
精密注塑ABS阀体和光滑中心导轨 开闭灵活
重力差压工作原理 只吸气不排气 开启水头(负压值)低 补气灵敏表面精细的EPDM橡胶密封环 密封严密可靠
大容量吸气能力和排水当量负载力可适合多层和高层建筑
静音无声操作 自动 无噪音
筒化排水和通气管路 降低建筑成本
样本索取和价格咨询请联系:
深圳市华力大机电技术有限公司
Email:aaa@farada.net(客户服务) webmaster@farada.net(技术支持)
地址:深圳市新洲路天健名苑B21C 电话:0755-82942422 82942466 传真:0755-82903394
32楼
我看了一些文章,说道多哥吸气阀可以在低层建筑中取代伸顶通气管,但是由于在立管底部的正压问题,不是很适合用在高层建筑上,我想说的是具体设计我没有用到,不知道如何确定使用的型号,以及具体部位。
33楼
本公司正在做锦绣香江项目,想得到关于止回阀方面的资料,麻烦你们给我传过来。谢谢
因为要有要用在排污水的管道上,开启压力要很小,主要这方面的资料详细点好.
34楼
Durgo吸气阀用在气浮工艺中,气液混和泵不知效果如何?
35楼
TO:LOU971 吸气阀有标准规范,不过是英国“鬼子的”,不知你要不要。有没有天址。
36楼
在排水管升顶有困难时,设置Durgo吸气阀是个很好的选择。
37楼
《2003 全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》 分册一书中
4.8.9 在建筑物内不得以设置吸气阀替代通气管。
不知楼上的各位看了有何感想?
还在这讨论个什么劲………………
呵呵 呵呵 呵呵呵
38楼
“可调式减压阀(直接式、先导式、简易隔膜式)应装在单向流动的管道上”。问:1.减压阀是否具有止回阀的功能?
2.减压阀阀后静压的大小对减压阀的性能影响有多大?
3.装在DN100,DN150以上的管道上,偶尔有较大的反向压力(动压),可能还会大于正常情况下阀前压力,是否还需加装止回阀?
39楼
慎用,不主张
40楼
1。排水吸气阀应该结合必要的伸顶通气管联合构成一个可靠的排水系统。
2。支管减压阀不错。主立管上配上过滤器,则更为可靠和减少安装空间。
3,倒流防止器规范上仅规定不同水质管网之间连接,应该扩大其使用范围。比如屋顶水箱和市政直供同时供水的系统,应设。
41楼
我们正在设计一个高层住宅小区,有的排水立管不能伸顶。如果能用这种阀代替伸顶通气管就太好了。请把样本给我一份吧!谢谢! cxy58168@163.com
