一、单项选择题(每题1分,共40分) 1、填方路基应事先找平,当地面坡度陡于( )时,需修成台阶形式。 A . 1 :10 B . 1:5 C. 1:7 D. 1:8 2、 城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过( )试验来检验抗车辙能力,指标是动稳定度。 A .马歇尔 B . 高温车辙 C.抗压强度 D. 弯拉 3、用网喷混凝土加固基坑壁施工时,应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥,也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥,水泥强度等级不应低于()MPa. A . 42.5 B . 27.5 C. 32.5 D. 35.5
4、沉入混凝土桩时,要求混凝土达到100%设计强度并具有( )龄期。
A .14d B . 21d C.28d D. 36d
5、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时,当吊绳与构件的交角小于( )时,可不设吊架或扁担。
A .30度 B . 40度 C.50度 D. 60度
6、喷锚暗挖法施工中监控量测的初始读数,应在开挖循环施工的24小时内,并在下一循环开始前取得,测点距开挖面不得大于( )。
A . 1.5m B . 3m C. 2m D. 5mm
7、采用顶管法施工中的手工掘进时,工具管进人土层过程中,要求每顶进( )测量不少于一次,纠编时增加测量次数。
A . 0.5m B . 0.3m C. 1.0m D. 1.5m
8、热力管道穿过楼板处应安装套管。套管应高出地面( )mm.。
A . 20 B . 30 C.40 D. 50
9、对接热力管道管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差( )mm. A . 1 B . 2 C.3 D. 4
10、用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为( )三大类及若干变化方案。
A .矿山法、盾构法、暗挖法 B . 明开法、钻爆法、定向钻进法C.全断面法、台阶法、分部开挖法 D. 盖挖法、导洞法、蘑菇法
11、低压地下燃气管道与直埋热力管的水平净距不得小于( )。
A . 0.5m B . 1.0m C.1.2m D. 1.5m
12、小导管注浆,浆液宜采用( )。
A . 石灰砂浆 B . 混合砂浆 C.环氧砂浆 D. 水泥浆或水泥砂浆
13、厂站工程施工中,面状基坑,降水井的布置方式宜( ),当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
A .采用单排或双排 B . 在基坑外缘一侧或两侧 C.在基坑外缘呈封闭状 D. 设在基坑端部
14、有顶板的预制安装水池,浇筑板缝混凝土,应在当日( )进行。
A . 平均气温下 B . 最低气温时 C.气温最高时 D. 任何时候
15、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管,管道安装完毕检查合格后,做闭水检验时,向管道内充水并应保持( )。
A .下游管内顶以上2m水头压力 B.上游管内顶以上2m水头压力 C.本管段管内2m以上水头压力D.上游管外顶以上1m水头压力
16、按热力管网系统的形式来说,一次补充水量大,直接消耗一次热媒,但中间设备少的是( )。
A . 闭式系统 B . 开式系统 C. 蒸气系统 D. 凝水系统
17、燃气管道的阀门安装前应做( )试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。
A . 强度 B . 气密性 C.材质 D. 耐腐蚀
18、( )施工技术是垃圾填埋场泥质防水技术的核心。
A . 选择原材料配合比 B . 严格控制压实度 C. 掺加膨润土的拌合土层 D. 分层压实
19、常用的软土地基处理方法有换填法、( )、排水固结法等,选用时考虑安全可*,造价、工期、技术等问题。
A . 挤密法 B . 强夯法 C. 堆载预压法 D. 隔离层法
20、质构正面稳定的效果将直接影响( )。
A . 掘进速度 B . 地层变形 C.土包内平衡压力值 D. 推力
21、地下水对混凝土会发生溶出型侵蚀,通过反应带走( )而损害混凝土。
A . CaO B . Ca(HCO3)2 C. CaCO3 D. Ca(OH)2
22、地表水作为饮用水源时,给水处理中主要的去除对象是( )。
A . 金属离子 B . 病原菌和细菌 C.悬浮物和胶体物质 D. 有机物和铁、猛
23、城市污水处理厂典型的工艺流程是( )。
A.污水→格栅→沉砂池→二沉池→生物处理池→出水B.污水→格栅→沉砂池→初沉池→生物处理池→二沉池→出水C.污水→格栅→混凝→沉淀→过滤→消毒D.污水→格栅→曝气氧化→混凝沉淀→消毒→出水
24、以下( )属于分包人安全生产责任之一。
A.对本施工现场的安全工作负责 B.对承包项目的安全负责C.审查分包工程范围内的安全生产保证体系 D.制定并执行分包项目的安全生产制度
25、成本责任制就是将施工项目的成本层层分解,进行( )。
A . 分工负责 B . 共同负责 C. 彼此协作 D. 互相帮助
25、项目质量计划除体现工序、分项工程、分部工程及单位工程的过程控制外,还应体现( )。
A . 质量第一的原则 B . 预防为主的原则C. 从资源投入到工程通过最终检验的全过程控制D. 质量目标
26、处理合同纠纷时适用( )
A . 《中华人民共和国公证暂行条例》 B .《中华人民共和国民事诉讼法》C.《中华人民共和国反不正当竞争法》 D. 《合同法》
27、处理安全事故时,不仅要抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延,还要( )。
A .做好标识并保护好现场 B . 检查潜在隐患 C.组织现场指挥 D. 暂停施工
28、成本责任制的核心目标是( )
A . 合理地降低各个环节的成本 B .有效地使用各种材料 C. 减少材料的浪费 D. 减少行政开支
29、市政公用工程项目的施工组织设计必须经( )批准。
A . 项目经理 B . 上一级 C. 项目总工 D. 监理工程师
30、项目进度控制以实现( )竣工日期为最终目标。
A . 施工进度计划规定的 B . 监理工程师批准的C. 施工合同约定的 D. 业主要求的
31、关于路基雨季施工,以下那种说法是不正确的。( )
A . 当日进度,当日完成 B .完成一段再开工一段。
C.填土路基应按2%~4%以上的横坡整平压实 D. 因雨翻浆,用重型压路机重新压实
32、后张法预应力孔道灌浆时,水泥浆的强度应符合设计规定,当设计无规定时,水泥浆的强度应不低于( )MPa. A . 25 B . 30 C. 35 D. 20
33、大型排水混凝土构筑物施工中,为避免混凝土结构内外温差过大,应降低混凝土的入模温度,控制为( )℃,使混凝土凝固的其内部在较低的温度起升点升温。
A . 不应大于15 B . 不应小于25 C. 不应大于25 D. 20
34、城市给水承插式铸铁管施工中,采用石棉水泥和膨胀水泥封口的接口,要用稀泥糊口作保水养生,气温( )下不得施工。
A . 低于0℃时 B .低于—5℃时 C. 高于20℃时 D. 低于10℃时
35、在对热力管道单项工程的验收中,( )是工程质量进行检查和评定的重点之一。
A . 水压试验 B .承重或受力结构 C. 工程决算 D. 竣工资料
36、分包人因过失给发包人造成损失的,承包人( )。
A . 承担连带责任 B .不承担相关损失 C. 承担分包费用 D.不承担连带责任
37、投标文件一般包括投标函部分、商务部分、( )。
A . 造价部分 B . 技术部分 C. 施工方案部分 D. 文明施工部分
