小弟新画的图 麻烦大家挑挑毛病
slan110
slan110 Lv.2
2006年05月22日 19:08:13
这是单位的双电源切换图,用双头四极隔离开关来手动切换,其中A1、A2、A3是测发电机电流,A4、A5、A6是测低压室进来的电源电流 ,V是测发电机电压的 小弟是2年多第一次画这个图,麻烦大家给挑挑毛病,看还缺什么元件,越多越好,谢谢!!!需不需要使用四极断路器
免费打赏
slan110
2006年05月22日 22:45:02
12楼
自己顶
xuhanbing21
2006年05月23日 09:40:13
13楼
多大的容量呀!不用电流互感器的?
slan110
2006年05月23日 12:36:15
14楼
发电机是10KW的 两边都是380V交流电
我很久没画图 最近单位突然叫我画图 所以没底 我也知道缺好多东西的 麻烦大家帮帮忙,看看加在那里合适
ccc678
2006年05月23日 15:55:57
15楼
用电流互感器!安全第一.总断路器可以用3极且设欠压脱扣器.2电源最好有指示灯.总断路器设电压表和切换开关..
sumlee2069
2006年05月25日 16:27:04
16楼
用3只电流互感器用在双投刀开关下方,上方双路电源各设电压表和万能转换开关
slan110
2006年05月25日 19:58:27
17楼
恩 好的 谢谢各位
lyf0605
2006年05月27日 16:10:55
18楼
10kw直接用电流表好像有点危险。
4291545
2006年05月29日 10:23:17
19楼
老弟,不是老哥说你,你这图画的太成问题了,希望多看看别人画的图,认真的做一做. 1、回路既然是0.4KV回路。请画上零线 2、电流表只能串接在回路中,不能并接 3、每只电流表都应有一只CT(3只或2只,视接法定),因为你是10KW 4、开关应为带失压脱扣的4P开关,且应有电源指示等 5、既然是手动,说明你的供电质量要求不是很高,允许用双头电源四极开关,我在别的地方也见过,不过,我要告诉你的是,这玩意特别爱烧,换过好几次 6、电压表应有转换开关,应能显示发电机线电压、相电压 7、开关没有灭弧装置,不行 8、发电机起停回路根本就不完整,用按纽没有自保,用开关,多大开关?
slan110
2006年06月06日 22:05:19
20楼
谢谢楼上的兄弟 我是毕业后就没摸过的 最近临时才开始画的,我也知道画的图问题很多 所以希望大家多指点下
