我们现在有个工程,由于管道太多,雨水污水废水都要做在卫生间的管道井里,废水和污水都做了通气帽,这样一来屋顶就会有很大一个洞,土建他们怕以后漏水等麻烦,现在提出要将废水的通气帽放在顶层的卫生间吊顶里,请教这样可以吗?
32楼
同意7楼的
顺便上传<中华人民共和国水法>
33楼
设施是必备的,并非可有可无。“土建就是配合各专业”这是我院结构的同事原话。我就吃过听信土建话的苦头,到现在想到这个工程还耿耿于怀。你一定要坚持给排水专业的规范和要求。
34楼
怎么可能呢?那么高,能看清楚吗?不会影响立面的.
35楼
回十七楼:
谁说吸气阀不让用?请看建设部《建筑排水系统吸气阀》CJ202-2004强制标准。国家对吸气阀测试实验室中心已建立。
以前是规范中缺乏这方面的东西才进行限制。
36楼
绝对不可以的,这样导致室内空气质量很差的,可以采用侧墙通气解决
37楼
肯定不行,要屋顶出
38楼
不可以,你可以设置一个专用通气管连接污水管和废水管道。这样屋顶的洞会小一点阿。
39楼
楼上,那和我在14楼的做法没有多大区别啊,而且卫生间很小而管道太多,再增加一个专用通气管完全不可能了。
到底可以不可以在吊顶里做啊?有的说行有的说不行。
40楼
有百叶窗还行,但是也不好,同意7楼做法,而且随便说一下,现在哪个建筑不是管道多多?预留孔洞很正常。而且放在吊顶内恐怕以后的麻烦会很多的。
41楼
同意把那些汇成一根通气管 那样开洞就不是很大了啊 防水么总归要做的
