通气帽放在顶层卫生间吊顶里行吗
carter801122
2006年05月22日 17:00:03
我们现在有个工程,由于管道太多,雨水污水废水都要做在卫生间的管道井里,废水和污水都做了通气帽,这样一来屋顶就会有很大一个洞,土建他们怕以后漏水等麻烦,现在提出要将废水的通气帽放在顶层的卫生间吊顶里,请教这样可以吗?
免费打赏
zzhb
2006年05月24日 12:43:11
42楼
绝对不行,应该出屋面,如果洞大,可以在出屋面前平拐一下,作两个稍微小一点的洞会好点
blh20055002
2006年05月24日 13:23:53
43楼
我觉得放在吊顶里不太合适,以前我作过通气管从侧面墙伸出墙外来通气的
grx
2006年05月24日 16:55:57
44楼
从你说的情况看 还是伸顶通气算了 实在不行可以在顶层吊顶内拉一节水平横管在伸顶 使管洞不至于太集中 要相信土建专业的施工水平
podal123
2006年05月24日 17:24:02
45楼
应该可以一起通气 的吧。!
mym01
2006年05月24日 18:16:28
46楼
很多管道出屋面难道很困难吗?防水不好做?土建真是笑话。我们经常N根管道伸出屋面,做法就是楼上有tx提到的管道井伸出屋面,侧向开口,砌好挡水
xhx1025
2006年05月24日 19:19:00
47楼
最好不要设在吊顶里面
xielunxiu2004
2006年05月24日 20:15:04
48楼
几根立管合起来做汇合通气管。
我们这儿流行坡屋面,如果顶层有阁楼,即使管道井内几根管道紧靠也可以在闷顶内汇合起来。如果没有,土建也无法强求我们解决。出屋面是肯定的。
江湖小鱼儿
2006年05月24日 23:41:32
49楼
最好不要做在吊顶里,吊顶里的空气对流不好,空气较差,从百叶窗伸出去或百叶窗改做强排风可能好点.
xhg-xu
2006年05月25日 05:28:32
50楼
做在吊顶内是不合适的.管线出屋面的防水问题是能解决的.
cyf8000
2006年05月25日 08:52:24
51楼
用联合通气管阿
