关于采暖分区的问题
bxrmlb
bxrmlb Lv.2
2011年07月02日 11:25:13
来自于采暖供热
我们公司新建一个小区,采用地暖。设计给的分区为:1—8层为低区,9—17层为高区。我想改为1—13层为低区,14—17层为高区,这样分可以吗,请高手指点一下,谢谢。
免费打赏
yanzhileng061
2011年07月08日 08:42:06
12楼
考虑楼层的高度,结合建筑物的高度,还有相关规范的要求进行合理的分区设置
phtgp0125
2011年07月09日 10:38:14
13楼
分区主要看承压,如果承压都可以,两个分区的层数尽量相同,这样水力计算的时候平衡好,楼层越多,垂直失调就越大
kitt240
2011年07月09日 10:47:33
14楼
规范上没什么要求,只是原则上超50m宜分区,一般小区18层以上在分区,17层分区的话成本较高。
dq1982514
2011年07月11日 16:00:39
15楼
每天都在学习中。。。。
goodbaby_zx
2011年07月15日 20:55:43
16楼
一般设计都会按第一种那个分发,不知你为什么要这样?平均一点是不是有利于平衡呀
wy8508
2011年07月15日 23:37:43
17楼
高层小区地暖管冷热两用的分区问题,新疆一个小区热源为水源热泵,末端为地暖,冷暖两用,有三栋22层,一栋26层,一栋31层,1-4层为商业,上面为住宅,主机房在地下二层,分三个区,1-4层商业为低区,采用全空气空调系统,5-17层为中区,采用地板辐射供冷供热,18-31层为高区,采用地板辐射供冷供热,(住宅层高为3米,商业为4.5米)这样合理吗?请大家讨论。
dongruilin88
2011年07月18日 09:58:17
18楼
要结合小区所有楼的高度,再定分区界限,这样可以节省锅炉房投资,同时还得看你的楼内采暖系统,当然每个系统附带的层数越小,且越接近,水力平衡会好点的
zhuanjia
2011年07月20日 08:53:02
19楼
如果系统的其他楼和你的楼一样,可以。
jesslee887
2011年08月27日 15:13:35
20楼
小区有18层和26层的怎么分区??18层的还用分区吗??
aqqb22
2011年11月28日 11:44:20
21楼
一般规范规定热水采暖系统高度超过50m要分区,只要采暖的静水压+动水压不超过散热器的承受压力就可以。
