一个景观工程,施工人员要求一个回路接草坪灯,再经接变压器降为12V接附近的水下灯具。请问这样是否可行,是否有违反相关的规范。
12楼
我认为可以,因为我就这样做过,前2 天验收过了,问题应该不大。
13楼
这样也是可以的啊 ,学习了
14楼
15楼
无明确规定,你就接吧!但是要容量分好
16楼
可以的~负荷要算好~不要超就行~
17楼
应该可以的!
18楼
可以,关键是要多从负荷分配和管理、维修方便去考虑。
19楼
剃须插座电压是220/110伏输出
20楼
在负载变压器前还得加装隔离变压器。
21楼
肯定没问题的,你这都属于低压应用了
