集市上常见有商贩在叫卖一种象手机充电器一样的东东,插在电表后的任何插座上都可以让电表转的慢,根据各种规格可以有不同的速度,甚至可以反转,而亮着的白炽灯没有变化。就技术层面上来说是怎么一回事?有人讲是可以加大电容来实现,真不知道是何原理?各位说说看!
12楼
你就是卖这个的说?
男爵~~~老板娘是四川人唆?
13楼
假的就是假的!不可信!!
14楼
假的,那是在电表上作了手脚.
15楼
不可信!!
16楼
不是的,是在线路上上做了手脚,电子报上报道过
17楼
电表的作用通过电感起作用,转快转慢用人为调整线圈就可作用
18楼
请问楼主,这个现象是你观察所见,还是听小贩说的呀?
19楼
真的是亲眼所见!绝无虚假!可就是不知道是何原理?他的线路也无什么特别之处,白炽灯加普通灯座在木板上,外加一个普通插座和电表。要么只有一种可能:电表内部做了手脚!
可是他在街上摆摊也不是一天两天的了,要是没有任何作用,要长期卖也不太容易啊!
都是搞电的,总也解释不了,实在是郁闷!!!
20楼
现在的 人都是要找 的 !
它里面就是个线圈 ,通过增加电容 使其在某个线路上的电能效率增加了,单个电路的 效率提高!但对整个线路没有影响!
就象 能量守衡定律一样
21楼
不会是电容的吧!
都白炽灯了, 加电容器只能是增加无功功率, 让电流更大.
