一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!
53楼
标准的剩余电流保护开关是具备的。漏保是在空气开关的基础上再设零序电流互感器而成为漏电保护开关。空气开关本身就具备了过载、短路保护功能。
-------DZ47LE漏保算标准的剩余电流保护开关吗?
DZ15LE呢???
54楼
为什么用铝缆啊
55楼
一、成本低啊,老板都是很吝啬的啊!
二、防盗!铜芯电缆丢失在工地是非常常见的事情了。
56楼
顶五星工程师说的。
57楼
工地用电都是三相五线制啊,而且必须是三级配电两级保护啊,这是什么监理公司啊!
58楼
空开就具备了过载、短路保护功能。漏保是有漏电保护作用!
59楼
一般是手持电动工具和潜水泵等设备才装漏电保护装置~其它如三相异步电动机等只要接地良好就可以了~
60楼
调整一下漏电跳闸值吧 换一种开关试试
61楼
德力西被深深鄙视了...
62楼
--------工厂供电还可以,但施工临电的要求高许多,三相异步电动机等只要接地良好是完全不可以的,必须有PE线,否则“两级漏电保护”就完全是空话,属于严重违规!!!
